Подскажите если ПЧ на 6К13П-ею можно управлять по 3 сетке как 6Ж2П, имею ввиду АРУ.
Третья сетка у лампы 6К13П не соединена с катодом, поэтому может управлять током анода, другое дело, что в справочнике не укзана
крутизна лампы по третьей сетке. Поэтому интервал регулировки АРУ по третьей сетке нужно подобрать экспериментально.
Скорость срабатывания АРУ не зависит от того откуда берется управляющий сигнал, она зависит от величины блокировочного конденсатора в цепи АРУ, который задерживает сигнал на время его подзарядки.
Сказать просто нечего... Вы знаете, что все узкополосные системы ( например ЭМФ в трансивере), работают как линия задержки? Сигнал на выходе запаздывает относительно входного.
А время заряда конденсатора в АРУ, можно, выбором схемотехники, сделать пренебрежимо малым. Только вот, не поможет это...
А Вы знаете какую задержку отличает ухо человека, что бы различать громкость сигнала, что бы ссылаться на задержку сигнала в ЭМФ. Не думаю, что реакция системы дисков в МЭФ на высокочастотный сигнал приводит к его задержке, различимой слухом. Тогда узкополосный кварцевый фильтр должен еще сильнее задерживать сигнал. И вы начисто отрицаете, что на задержку АРУ влияет емкость в линии задержки. Значит Вы никогда не строили приемники, а руководствуетесь исключительно теоретическими выкладками.
Возьмем середину-будем брать сигнал с детектора.У Г.Брагина так сделано в YES-93
И АРУ справляется с входным сигналом до S9+80дб
Посчитаем. Требования с мастеру спорта по виду спорта "радиоспорт"
http://base.garant.ru/70484450/fd87e...0f0d3/#friends
Скоростная радиотелеграфия приём, 180 цифр (знаков) в минуту. Принимает цифру "5", это 900 точек и 900 пауз в минуту, или длительность точки 33 мс. Задержка в вышеуказанном фильтре 15 мс или 1/2 длительности точки. Предполагаю, что радиолюбитель с соответствующей квалификацией услышит разницу с временем задержки 15 мс. Вопрос конечно спорный, но как то его можно прояснить.
Вообще по теме применения ламп: это применение ламп в ГПД.
Но,схему АРУ Г.Брагина нужно чуток переделать под лампы...
Мне объясняли следующее. Сигнал АРУ это выпрямление переменного напряжения причем только отрицательной полуволны, эти полуволны и заряжают конденсатор. Так вот в 500кГц этих полуволн за один и тот же период больше, чем в НЧ сигнале. Отсюда и скорость заряда сглаживающего(и времязадающего) конденсатора выше при снятии сигнала для АРУ с ПЧ. В случае с НЧ, скорости заряда не хватает, отсюда все "простые" АРУ по НЧ имеют большое время атаки, что приводит к выбросам. Что и слышно в звуке. Теория вроде бы логичная. Наверное можно схемотехнически это обойти и усложнить АРУ
