Страница 3 из 26 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 255
Тема: Экранировка SW-шки
  1. #21
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от Mosin Посмотреть сообщение
    df9fxk , раз пошла такая пьянка...
    Александр,что скажите о графитовом лаке?
    Использовал для напыления экранов для датчиков.
    А в обще подход интересный, только надо интернетчиков и кабельное...попен зе чпокен...за такие помехи блуждающие по всему дому.
    Приветствую Владимир.. Мог бы задуть миник и графитовым покрытием или даже на основе никеля..
    Все 3 покрытия имеют свои положительные свойства и недостатки. Если в 2х словах медное покрытие эффективно когда имеются ВЧ и СВЧ излучения с преобладанием электрической составляющей.
    2 других когда имеем магнитную составляющую.. и эти покрытия применяются больше для экранирования относительно низких частот..
    В первом случае чтобы добиться хорошего экранирующего эффекта все элементы конструкци должны иметь хороший электрический контакт между собой желательно по всей площади прилегания. Идеальный вариант по краём напылённого медного покрытия закатать фольгой и в заключение детали просто пропаять между собой..
    Во втором случае контакт желателен, но это не критично само покрытие графитом имеет демпфирующие свойства и частично гасит излучения..
    В основном применяем смешанные виды.., там где нельзя подобраться в корпусе сложной формы и тем более обеспечить контакт применяем графитовые или даже ферритосодержащие материалы..
    Что касается "миника" я просто показал один из вариантов экранировки для коллег. Для себя я пойду более простым и более эффективным путём..
    Его суть проста "выкусываешь" бокорезами все крепёжные и иные пластмассовые элементы в половинках корпуса чтобы не мешались. Далее вся площадь закатывается медной фольгой по аналогии с тем как я это сделал с задней панелью. Дальше проще, на днище ложится пластина из латуни или оцинкованной жести.. В том месте где есть отверстия для крепления ножек девайса они и крепятся винтами так что одновременно держат эту пластину..
    Для крепления половинок корпуса можно установить несколько вертикальных резьбовых стоек м3 или даже м4 подходящей длины (если уж извращаемся то по полной) К передним вертикальным стойкам припаиваем вертикальную пластину которая отсекает синтезатор от аналоговой части.. Ну примерно так.., дальше пока не буду писать ато меня вновь обвинят в загружении форума "технологическим и планами"...
    Последний раз редактировалось R3LDA; 17.11.2013 в 13:17.
    73! с уважением Александр
  2. #22
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    Цитата Сообщение от UA4HJI Посмотреть сообщение
    Поле измеряется в дБмкв/м, где у вас коэффициент калибровки (преобразования) измерительной антенны?
    Вы немного не в теме.. Речь идёт не об измерении полей в дбмкв/м, а об измерении излучения девайса в точке приёма (или в точке установки измерительных антенн прибора) эти измерения производятся в "дбмкв", на графике они представлены корректно.. При желании результаты можно перевести и в действующие величины.. т.е. увидеть наглядно сколько это будет в микровольтах
    Если пользоваться вашей терминологией они будут ОГО-ГО, поскольку будут не в микровольтах, а в милливольтах, и это в девайсе с чувствительностью в доли микровольт..
    п.с.
    Удалено моё предыдущее сообщение о дополнительных вариантах экранировки трансивера.., это сделано было случайно или это следует воспринимать как ненужность этой информации для коллег?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 17.11.2013 в 13:54.
  3. #23
    1,380
    Как нам определить измеренные цифры - это мизерные крохи, возможно влияющие лишь на саму схему SW и распространяющиеся только в непосредственной близости от аппарата, либо это ОГО-ГО уровни внеполосных излучений "давящие" всё в округе?
    А на этот вопрос ответа почему-то нет.
    "Авторская позиция"?
    Без него (этого ответа) весь дальнейший разговор "про помехи и наводки" представляется пустой схоластикой, не имеющей ровно никакого отношения к реальности.
    Ну или, в лучшем случае, ловлей блох. Занятие, бесспорно, увлекательное, но малополезное, мягко говоря...
    ЗЫ пока писал, автор измерений ответил. Спасибо. Но удалять свой раздражённый пост нужным не считаю, ибо ответ абсолютно не по существу - рядовая отписка.
  4. #24
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    то R1BAC
    По немецки "медная фольга" звучит как "Kupferfolie" это название вбиваете в www.google.de
    и получите очень много ссылок в том числе и продажа на ибее к примеру здесь:
    http://www.ebay.de/bhp/kupferfolie
    По этой ссылке продаёт и мелкая фирма.., у них есть раздел шоп и можете посмотреть там и другие материалы.
    Лак можно купить на farnell.com http://de.farnell.com/cramolin/emv-l...00ml/dp/852624
    Но его также можно найти через гугл нужно только вбить его немецкое название:
    "kupfer abschirmlack" или "EMV lack"
    Вы перекрестили Александра Николаевича... " Александр Иванович" так называли меня в прошлой жизни..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 17.11.2013 в 16:24.
  5. #25
    KN75AA
    576
    r6kv
    Надо полагать удалили случайно, не вдаваясь особо в суть сообщения. Если не затруднит, то повторитесь пожалуйста.
    Вопрос экранировки весьма важный момент. Не знаю как у всех, а у меня SW-шка "слышит" компьютерный монитор. Конечно такого лака как у вас у меня под рукой нет, но на рынке есть ал. фольга самоклейка
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  6. #26
    Подчёркнуто мной
    Странные (парадоксальные) утверждения, кто в курсе (в теме) тот поймёт. И я бы с большой осторожностью относился к весьма дорогостоящим рекомендациям автора.
    Arkady, 73!
  7. Спасибо от LY1SD
  8. #27
    KN75AA
    576
    r6kv
    Ага, значит модератор не потер а просто перенес. Ну и на том спасибо
    Я примерно так же себе представлял подобную доработку. Только не вижу смысла выкусывать крепежные стойки. В литературе пишут что отверстия и прорези существенно меньше длины волны не оказывают влияния на экранировку.
    Медной фольги нет, но есть алюминиевая. Я уже упоминал, что подобным способом экранировал пластиковый корпус у своего NWT и в принципе вышло неплохо. Оклеивал изнутри фольгой все части и соединял их перемычками из мягкой оплетки. Интересно было бы замерить насколько подобный экран эффективен когда источник вне корпуса.
  9. #28
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    Да алюминий для этих целей тоже подходит неплохо.. Только он не паяется и иногда трудно получить хороший электрический контакт.. между участками экрана.. Хотя иногда приходится и наоборот разрезать участок экрана.. т.е. всё в полном соответсвии с теорией..
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Странные как раз таки ваши предположения ошиблись с обозначением величин бывает. Скачайте на сайте немецкого радиолюбителя калькулятор для быстрого пересчёта дбмкв в мкв или другие дб.. величины. Называется программка "mini dB-Rechner" найдёте её сразу через гугль..
    Но честно говоря я не совсем понимаю что вас интересует график и его правильное толкование или вы не верите в его достоверность? Уточните пожалуйста что именно не так?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 17.11.2013 в 20:31.
  10. #29
    KN75AA
    576
    r6kv
    Ну да, раз оно начинает выступать в роли переизлучающей антенны то пусть оно будет плохой антенной
    Я не паял, просто брал наконечники под пайку и через винт гайка шайба плотно прижимал к поверхности фольги, ну а сам наконечник подпаивал к перемычкам из оплетки.
  11. #30
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,769
    Кстати кому интересно, на компьтерных барахолках или на ибие довольно часто можно встретить старый переключатель LPT портов 2-3х компьютеров. Это металлическая коробка с переключателем и несколькими разьёмами. По размерам практически идеально подходит для миника.. : http://www.abload.de/img/umschalter1nu9.jpg Нашёл у себя одну такую, так что можно будет переселить девайс в стальной корпус и посмотреть что изменится..
  12. Спасибо от rn3zip
  1. Экранировка ГПД
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 15:09
