Произвел первое включение ГКЧ. Генератор меток заработал сразу на нужной частоте - 465 кГц. А в ГКЧ частота была ниже. Выкручивание сердечника из СБ-1а не помогло, пришлось еще вкрутить сердечник посеребренный латунный и уменьшить один конденсатор, чтобы получить нужную частоту. Теперь генератор перекрывает частоты от 450 до 468 кГц. Нужно еще наверно подобрать частоту с которой работает генератор пилы. Пока не нашел информации по этому вопросу. Кроме того генератор меток совместно с ГКЧ можно сказать, что не работает, несмотря что смеситель собран 1:1 по схеме. Придется подгонять величины сигналов обеих генераторов, подводимых к смесителю. Вообще по опыту знаю, что очень редко радиолюбительская схема сразу начинает работать хорошо. Обычно требуется доводить до рабочего состояния. Особенно схемы на транзисторах. В общем пока работает нормально только генератор качающейся частоты. Но и он требует еще подгонки различных уровней.
Вот первая АЧХ моего усилителя ПЧ, сделанная ламповым свип-генератором.
Последний раз редактировалось Scover; 14.11.2013 в 16:52.
А ручную развертку предусмотрели? Без нее трудно оценить полосу пропускания.Не нравятся мне КПВМ, они не предназначены для частого вращения, постепенно разбалтываются.
Scover, я бы изменил полярность диода в детекторе. Как- то привычнее смотреть уровень усиления, а не затухания.
Ручная развертка в схеме прибора не предусмотрена. Прибор не предназначен для массовой настройки р/приемников, поэтому КПВМ не разболтаются. Хочу все-таки довести работу генератора меток до рабочего состояния, чтобы можно было определять полосу пропускания ФПЧ.
Детектор в УПЧ собран на лампе, поэтому и полярность отрицательная. В осциллографе есть переключатедь полярности, но почему-то не меняет ее. Зависит возможно от вида " пилы ", вертикальная ( восходящая ), не знаю как точно назвать или ниспадающая. Пока еще не разобрался с этим.
Последний раз редактировалось Scover; 14.11.2013 в 20:07.
а с логарифмическим усилителем вертикалього отклонения не лучше будет?
