Страница 1 из 28 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 275
Тема: Антенна цеппелин
    Антенна цеппелин
    Доброго времени суток Алл,
    Извините если оффтоп.
    Подскажите, пожалуйста, как рассчитать размеры антенны на 160м «Двойной Цеппелин», а также как согласовать с трансивером, у которого выход 50 Ом.
    Заранее благодарю, за ответ.
    Гляньте, может на какие мысли наведет. Моделям лет много - не делал сам. Главное - идея!
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Спасибо не то, ищу именно на 160 с питанием линии в 600 ом.
    Хм...А изначально задача другая была:
    Вы уж определитесь.
    В принципе, эти модели масштабируйте прямо В ММАНе на 160м - ничего не мешает. Можете запитать в центр антенны, убрав согласующий J-шлейф сбоку и в центре.
    Двойной цеппелин
    Здравствуйте!
    Ситуация стандаотная - выхода на крышу будем считать, что пока нет, последий 5 этаж от дома- два столба по 27 м до каждого. Хочу попробовать два луча с балкона, точка запитки будет вынесена метра на 2, соответственно на столбы. А теперь вопрос: в разной литертуре длина луча варьируется от 21,5 м до 27 м (я не беру во внимание 42 м) какую все таки брать? И второй вопрос по длине фидера: планируется симметричная двухпроводка длиной максимум 3-4 м далее симметричный тюнер и трансивер 100 Вт. Хотелось бы от 80м и выше. Подскажите получится ли что либо из этого.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,753
    rn6lku
    Должно получиться, как из пушки. Но при 100 Вт зазоры в КПЕ должны быть как в УМ на 1000 Вт или больше.
    Кстати, вы мне подсказали выход из моего тупикового положения.
    73! Валерий.
    КПЕ от Р-842, зазор не меньше 2 мм, тюнер по схеме Беньковского-Липинского, а вот с длиной лучей что делать: все таки 21 или 27 или с тюнером все равно?
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,753
    rn6lku
    Гончаренко говорит, всё равно. У знакомого 2х19 м. Всё ОК.
    73! Валерий.
    У меня с окна рамка почти треугольник, 84 м и 5 метров симметричная линия в окно, на окне тюнер. Все работает, на всех диапазонах, кроме 160 м. В городе рамка предпочтителнее, в плане помехозащищенности.
ID:	53859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Модератор Аватар для RU9CA
    10,951
    2
    А у меня 2х41 и работает на ВСЕХ диапазонах. Лесенка примерно 55 метров.
    В пространстве - большая буква "Т".
    73!!! Дмитрий
  1. Цеппелин 145/430
    от UR4UBQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 22:57
