Страница 27 из 28 ПерваяПервая ... 172425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 275
Тема: Антенна цеппелин
  1. #261
    911
    никаких трансформаторов не должно быть
  2. #262
    Спасибо, Иван! Ваши соображения по этому вопросу известны, но хотелось бы отказаться от симметричного СУ.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.05.2020 в 13:37. Причина: П.6.2
    4L6FU. Давид.
  3. #263
    1,584
    Предлагающие всякие трансформаторы, поясните таки кто-нибудь. Как вы представляете себе работу этого устройства в данной конструкции? Во всех подобных предложениях предлагается трансформация сопротивления для согласования волнового сопротивления линии и кабеля для широкой полосы частот. Всё видится очень здорово, только упускается тот момент, что волновое сопротивление характеризует работу линии в согласованном режиме, а цеппелин работает в настроенном. Т.е. импеданс в точке питания линии здорово зависит от частоты и заранее рассчитать его не представляется возможным. Симметричное СУ в данной ситуации как раз и позволяет настроить линию, а вот чем в этом случае может помочь какой-либо трансформатор, мне не понятно.
  4. Спасибо от UT4UCM, Давид
  5. #264
    Здравствуйте, господа радиолюбители! Ни разу не встречал обсуждения или просто соображения по вопросу - будет ли заметная разница в работе IV(или Цеппелин) выполненной на металлической или изолированной мачте.... Мой телескоп приказал долго жить(порвался второй трос) и, случайно, появилась возможность установить мачту из углеволокна (собрать из трех конусных труб, флагштоки). Чего ожидать...интересно. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  6. #265
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,412
    UA4HAZ
    Да ничего интересного - никакой разницы не обнаружите. Тем более "заметной"...
    Дело в том, что "цеппелин" и InvV - антенны с горизонтальной поляризацией, и вертикальные мачты/провода (включая оплётку питающего кабеля) никакого влияния на параметры антенны не оказывают.
    Vladi
  7. Спасибо от Давид
  8. #266
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    879
    RD7M
    ,,Теоретическая философия,,---минимальное взаимное влияние между полотном антенны и мачты, а равно и фидера, -когда они взаимно перпендикулярны (под углом 90 градусов)на протяжении 1/4 волны.....у Inv.V в идеале 45 градусов, а значит взаимное влияние друг на друга не минимальное, а следовательно на параметры влияет.....а мачта и фидер (в том числе и воздушная линия)-параллельно друг другу, а следовательно влияние друг на друга максимальное....пото му в частности воздушную линию и треба удалять от мачты......да всегда окружающие предметы , а особенно металлические и резонансные влияли на параметры антенн....правда при настройки антенн от их влияния (в той или иной степени) удаётся отстроится...иногда даже разбивать изоляторами, например:-растяжки из металла...
    где то на сайте были выложены радиолюбительские ,,исследования,, с Inv.V с заменой мачты, металлической на деревянную...говорят :-разница как ,,небо,, и ,,земля,,....хотя для Inv.V это мало вероятно т.к. там помимо мачты есть ещё и оплётка фидера-тоже металл-,,земля,,...
    Последний раз редактировалось RD7M; 31.05.2020 в 09:14.
  9. Спасибо от Давид
  10. #267
    4L6FU. Давид
    Думаю вам полезно ознакомиться с этой конструкцией:
    http://dl2kq.de/ant/3-112.htm (Антенна для коттеджа dl2kq) многие вопросы отпадут сами по себе.
    Александр 73!
  11. Спасибо от Давид
  12. #268
    Разница будет: для кого - терпимая, кому - заметная, а у кого-то работать не будет вообще, т.к. ""зелёным виртуальным фотонам" земля не прозрачна"... Углепластик немногим отличается от стеклопластика... А от металлической мачты - куда сильнее... Делайте плечи с запасом, потом можно "резать - легко, а подогнуть - "изящнее""...
    Кроме мачты - вокруг наверняка есть ещё более влияющих "неучтённых факторов", а подстраивать придётся в любом случае...
  13. Спасибо от Давид
  14. #269
    Спасибо, Александр! С большим интересом ознакомился. Попробовать Цеппелина как вертикал была мысль, как же без этого, хотя в городских условиях, уверен, прием будет никакой. Может переключение RX/TX с Цеппелина на вертикальное поможет... До экспериментов далеко... Дел много, а надо и на работу ходить.
    4L6FU. Давид.
  15. #270
    9,176
    Давид, Вы для начала потренируйтесь на G5RV, там принцип тот же, двухпроводка с малыми потерями, но размеры немного меньше, достаточно лишь симм. СУ внизу, а иногда и без него, сама линия роль "балуна" съиграет, если нет спец требований по "местному смогу", а с ними и трудо, технологические, "площадные", "мачтовые" и финансовые "потери" . Потом можно переходить к "слоперным" или вертикальным вариантам, в Ваших конкретных условиях (хоть я с трудом представляю "двойной цепелин" в вертикальном исполнении, даже для 40м ). "прикинуть" можно на ММАНА (если учесть в модели окружение, включая мачту, фидер и "землю").
  1. Цеппелин 145/430
    от UR4UBQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 22:57
