Страница 1 из 87 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 865
Тема: Многодиапазонная антенна Цеппелин
    Антенна цеппелин
    Доброго времени суток Алл,
    Извините если оффтоп.
    Подскажите, пожалуйста, как рассчитать размеры антенны на 160м «Двойной Цеппелин», а также как согласовать с трансивером, у которого выход 50 Ом.
    Заранее благодарю, за ответ.
    Гляньте, может на какие мысли наведет. Моделям лет много - не делал сам. Главное - идея!
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
    Спасибо не то, ищу именно на 160 с питанием линии в 600 ом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.08.2023 в 15:41. Причина: П.6.2
    Хм...А изначально задача другая была:
    Вы уж определитесь.
    В принципе, эти модели масштабируйте прямо В ММАНе на 160м - ничего не мешает. Можете запитать в центр антенны, убрав согласующий J-шлейф сбоку и в центре.
    Двойной цеппелин
    Здравствуйте!
    Ситуация стандаотная - выхода на крышу будем считать, что пока нет, последий 5 этаж от дома- два столба по 27 м до каждого. Хочу попробовать два луча с балкона, точка запитки будет вынесена метра на 2, соответственно на столбы. А теперь вопрос: в разной литертуре длина луча варьируется от 21,5 м до 27 м (я не беру во внимание 42 м) какую все таки брать? И второй вопрос по длине фидера: планируется симметричная двухпроводка длиной максимум 3-4 м далее симметричный тюнер и трансивер 100 Вт. Хотелось бы от 80м и выше. Подскажите получится ли что либо из этого.
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Должно получиться, как из пушки. Но при 100 Вт зазоры в КПЕ должны быть как в УМ на 1000 Вт или больше.
    Кстати, вы мне подсказали выход из моего тупикового положения.
    73! Валерий.
  7. #7
    КПЕ от Р-842, зазор не меньше 2 мм, тюнер по схеме Беньковского-Липинского, а вот с длиной лучей что делать: все таки 21 или 27 или с тюнером все равно?
  8. #8
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Гончаренко говорит, всё равно. У знакомого 2х19 м. Всё ОК.
    73! Валерий.
  9. #9
    У меня с окна рамка почти треугольник, 84 м и 5 метров симметричная линия в окно, на окне тюнер. Все работает, на всех диапазонах, кроме 160 м. В городе рамка предпочтителнее, в плане помехозащищенности.
ID:	53859   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #10
    Спасибо всем за советы и ответы буду думать.
  1. Многодиапазонная направленная антенна
    от Юрий54 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.07.2014, 15:14
  2. Малогабаритная многодиапазонная антенна
    от UR7HBP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 11:52
  3. Оптимальная многодиапазонная антенна
    от 4Z5JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 22:08
  4. Многодиапазонная КВ антенна SMITHDOM
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 19:15
