проблемы:
1. не хватает усиления в канале 1 даже при полностью выкрученном резисторе под шлиц на передней панели, во втором канале он тоже в крайнем положении, но как раз 6 делений. Размах сигнала на выходе Y (боковая панель) 0,6В и на выходе калибратора 1В (проверял другим прибором).
2. при смещении регулятором вверх-вниз канала 1 или 2 (!) луч перемещается, но при этом значительно (в несколько раз) уменьшается амплитуда в канале 1. Причем даже в режиме выбора только канала 1. Оба канала отбалансированы по ТО.
Транзисторы 4Т1, 4Т2 и диоды 1Д7...10 и 2Д7..8 исправны.
Мне кажется, что это проявлени одного дефекта.
Напряжения ИП и оксидные конденсаторы в норме.
Что еще проверить? Спасибо
