извините, что так, но
реализуются ли всякие чудесные прохождения на укв в FM модуляции?
Why not?
Никаких чудес. Грубая правда жизни.Сообщение от ijk
А Вы где живёте, кроме как "здесь" ?Сообщение от ijk
UA1ZH, Fero, ок!
Ярик, конкретезируйте.
От того на какой широте Вы находитесь зависит Ваш успех в охоте за чудесами. Тропо будет независимо от географии, а вот Es чем южнее тем чаще и продолжительнее. И наоборот чем севернее тем обломнее.
Аврора и MS это из другой оперы.Вот и всё. В Вашем случае чудес от одного до двух.
EME - нет
MS - нет
FAI - нет
ES - да, но только мощные прохождения. Часто и густо ES бывает таким, что сигналы, будь они ЧМ, приняты быть не могут. Несущая при этом может быть обнаружена в режиме CW легко.
TROPO - да, но опять же только мощные прохождения. С нормальной аппаратурой CW связи на расстояние 600-700 км возможны практически ежедневно, ЧМ - когда повезет. Особенности приемного тракта ЧМ таковы, что во время мало-мальски серьезного тропо слышна просто каша. Если мощное ES прохождение, то, при работе на CQ, pile up из нескольких одновременно зовущих станций в SSB обрабатывается легко и непринужденно. В ЧМ такое недоступно, особенно, когда сигналы по силе примерно равны. Отсюда и результативность работы: в время ES прохождения в ЧМ проводятся несколько QSO, а в то же время в SSB\CW - несколько десятков QSO.
Пора понять, что ЧМ - это местные либо ближние (200-300) км связи. Если имеется в виду достижение серьезных результатов на УКВ - аппаратура обязательно должна иметь SSB и CW.
примерно ясно.
а скажите вот ещё, пожалуйста,
можно ли поработать на, скажем, Йесу VX-*R на внешнюю, например, скромненьюкую яги .. или это по каким-то причинам невозможно?
Примерно или всё таки ясно? Судя по сказанному не ясно.Сообщение от ijk
И что-же вы желаете услышать или чего желаете достигнуть
с этой "чудо техникой".
Поработать-то можно. Но надо помнить, что за все надо платить. За малые габариты некоторыми важными параметрами, например. С внешней антенны приходит значительно бОльший уровень сигнала, чем с родного rubber dick'а. Следовательно, плохая избирательность по соседнему каналу станет заметна во всей красе - фильтр основной селекции не шибко хороший, хотя и маленький. Такое приходилось наблюдать и на более серьезных ЧМ аппаратах, чем VX-*R.Сообщение от ijk
