Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Xlog, hamlib, cwdaemond, СТ-62 + FT897
    Киев
    55
    UT5ULQ
    Привет всем !
    Есть желание использовать xlog для работы в тестах не только на приём, те брать данные (частота, показания S-метра) с 897-го, но и передавать макросы из xlog-а. Если с приёмом всё ясно, те берёшь кабель CT-62 соединяешь комп c 897 и всё. То с передачей не очень понятно. Согласно доки xlog использует для этого cwdaemon, но в доке cwdaemon описан интерфейс на двут транзисторах. Так вот мне не понятно как всё это физически скрестить ? Если есть СТ-62 включенный в штекер дата и посл. порт на компе, то куда тулить интерфейс описанный в cwdaemon ? И в принципе как cwdaemon работает с hamlib ? Может кто прояснит ситуацию ?
    73!
    de UT5ULQ
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    783
    UD2F (ex: RU2FM)
    В общих чертах - hamlib предназначена для управления трансиверами (т.е. CAT система), cwdaemon - чисто для телеграфии (соответственно вам и нужны ключи на транзисторах для управления трансивером CW + управление PTT) . hamlib и cwdaemon никак не связаны между собой.
    73! Валентин
    xlog -->Settings-->Prefences-->Hamlib
    Enable hamlib support +
    Select Radio Yaesu FT-897 ( 123)
    И все дела в обшем то
    Киев
    55
    UT5ULQ
    2AKold - Ок. Это понятно. Это половина дела - приём. Вопрос был в другом. Как это выглядит физически ? С точки зрения шнурков ?
    2RO2F - Спасибо, уже прочитал, но вопрос остался - Как это выглядит физически ?
    Физически и hamlib и FT-897 поддерживают PTT over CAT, т.е. только CAT интерфейс. Вопрос в том, что поддерживает та программа, которой Вы собираетесь пользоваться. К примеру fldigi поддерживает и CAT PTT и отдельный, с помощью доп формирователя.
    Киев
    55
    UT5ULQ
    Видимо я не чётко описал проблему. Есть 897. В data включен CT-62 и вторрым концом включен в копм. Куда тулить схему от cwdaemon ? Разбирать CT-62 ?
    Тут уже я ничего не понимаю. Зачем такие навароты ? Если хочется работать с cw используйте fldigi к примеру. Если хочется юзать cwdaemon то тогда или переделывать шнурок или не ломая того что есть, сделать новый. Я честно задачу не понял.
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    783
    UD2F (ex: RU2FM)
    73! Валентин
    Киев
    55
    UT5ULQ
    Я всё написал в первом посту. Там условия. (Есть Xlog ... и тд) Причём тут fldigi?
    Добавлено через 54 минут(ы):
    Всем спасибо! Разобрался ! 73 !
    Последний раз редактировалось vit2; 28.11.2013 в 15:16.
    Киев
    55
    UT5ULQ
    Всем привет,
    Есть вопрос по работе cwdaemon. Получается так, что указав cwdaemon-у параметр -t <time> мы включаем PTT только на то время которое указано в этом парметре и не более 50мс. А как заставить cwdaemon выставлять PTT на всю телеграфную посылку ?
  1. FT897 + ZZ750 amp
    от jack в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 05:22
  2. помогите с yaesu ft897
    от алексейuby в разделе FT-897
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 18:26
  3. FT897 & ORBITRON
    от rw3adb в разделе Программы для УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 15:47
  4. Xlog для windows!!!!
    от unname в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 20.07.2009, 19:43
  5. linux: Как заставить xlog выдавать нормальный cabrillo
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 14:49
