Приемник был создан как конструкция для отработки программирования AVR. Имеет DDS в качестве VFO и BFO, два переключаемых фильтра, работает в пяти диапазонах 80м, 40м, 20м, 15м, 12м, 10м. Дисплей применен знакосинтезирующий 2 строки по 8 символов, S-метр выполнен на светодиодах. Некоторые режимы работы также отображаются дополнительными светодиодами. Предусмотрена возможность подстройки частоты BFO при работе телеграфом. Программа в данный момент дорабатывается.
Кнопка 1 - Перестройка рабочей частоты вверх (BFO вверх при входе в режим BFO)
Кнопка 3 - Перестройка рабочей частоты вниз (BFO вниз при входе в режим BFO)
Кнопка 2 - Переход в режим CW/SSB
Кнопка 4 - Вход в режим настройки BFO, выход из режима настройки BFO
Кнопка 5 - Переход USB/LSB (для каждого диапазона соответствующие полосы приема включаются по умолчанию, но пользователь может самостоятельно их выбирать)
Кнопка 6 - Установка шага перестройки 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 5кГц
Кнопка 7 - Включение/выключение АРУ
Кнопка 8 - Выбор диапазона
