А разве не достаточно двух встречно-параллельно включенных диодов на входе?
Да, собранный, можно без корпуса
Да, платы, соберу сам
Собираю сам и свое
У меня есть промышленный, других не надо
Вот новая версия программы. Уже вполне рабочая, но без S-метра и энкодера. Опрос клавиатуры происходит не постоянно, а по установке программного флага при нажатии любой клавиши, что снижает уровень помех
Через 12 пик? Не думаю. Это не специальные диоды и не так включены. Надо защищать от энергии, которая может попасть на вход приемника, а не просто перенапряжения - диоды защиты могут раньше испариться, чем защитить. Да плюс нелинейность, которую они внесут. Это же не вход частотомера, где обычно такая схема применяется. Они ловят весь эфир со всеми мощными сигналами, которые мешаются на них. Практически Поляковский субгармонический смеситель. То, что я применял, помимо разрядников, - малоемкостные двустронние стабилитроны с выдерживанием огромной пиковой мощности - тоже не подарок с точки линейности, но все-таки. Во всяком случае уже несколько лет SR2200 на ремонт не возят. Там стоят электронные ключи от Саньё на коммутации ДПФ. Летели постоянно один-два после каждой грозы (всего же - где-то десяток приемников - повелись на габарит). Сейчас нет. Хотя может вояки сами научились ремонтировать. Мы делали другую часть системы - антенный блокирующий коммутатор. На реле.
Хм, у меня еще вопрос - а потери промеряли? Коммутатор с 6 Омами на ключ да х2 ... Больше чем сам фильтр, ИМХО.
Последний раз редактировалось ledum; 03.12.2013 в 12:52.
В аналогичных простых конструкциях я часто встречал защиту диодами. Эта конструкция на высокие параметры тоже не претендует. Потери замерить у меня нечем к сожалению. Это рабочий макет портативного приемника для экспедиций, прогулок и т.д. Насчет аналогового входа клавиатуры - меня смущала необходимость подбора и расчета резисторов, подверженность наводкам. А с цифровыми входами все проще, к тому же кнопок можно добавить хоть до количества в алфавитной клавиатуре
Кто-нибудь знает где дешево купить каркас с экраном для катушки. В чип и дип они стоят около 70 руб за 1 штуку. Если предусмотреть восемь диапазонов и трехконтурный фильтр, то получится на одни индуктивности около 2 тыс.руб, что дороже МК и DDS
А здесь не смотрели rv3yf.ru
Спасибо за информацию. Будут желающие собрать конструкцию на промышленных платах, можно и на восемь диапазонов? Пишите тогда в личку. А то заранее разводить и заказывать платы, которые никому не нужны не хочется
