Что можно узнать о ферритовом кольце , который в руках.
1. Физические размеры - штангенциркуль или линейка.
2. Проницаемость - можно тестером LC замерить индуктивность тестовой намотки, затем по формулам или онлайн-калькулятору произвести подсчет проницаемость.
p.s.: На какой частоте производят измерения LC-тестеры я не знаю.
3. Оценить верхнюю рабочую частоту можно на антенном анализаторе ( например NanoVNA ). Нужно катушку индуктивности подключить к разъему анализатора. В режиме "Диаграмма Смитта" найти точку перехода между индуктивностью и емкостью. В этой точке и будет верхняя рабочая частота.
4. У ферритовый колец есть законная погрешность. По проницаемости это "+-20%", про частоту информация не найдена, но думаю что такое значение так же существует.
belomira, п 3. -- по этому критерию вы узнаете не верхнюю рабочую частоту феррита, но собственный резонанс конкретной катушки. Критерий верхней рабочей частоты -- добротность катушки или тангенс угла потерь.
Предложите свой вариант определения верхней рабочей частоты.
Искала в интерете - бестолку, не нашла.
Можно найти таблицы характеристик на кольцо, но маркировки нет, сложно определить модель "на глаз".
p.s.: Сделала несколько вариантов Согл Устройств, они просто показали "чушь" на экране антенного анализатора. Схемы их сети, а в моделях феррита нет уверенности.
Взял сложил два кольца диаметром 80мм. намотал 75 омным кабелем 9 витков. Включил 1:4. нагрузил 200ом. 1.8 мгц КСВ 1.4. выше и до 10 мггц. лучше 1.05. 14мггц. 1.2. дальше выше. 29 мггц 1.5. Это ,как ? Плохо или и так сойдет ?
Попробую еще 50 омным кабелем. И в два провода.
Проницаемость колец какая?
Может плохо. Может быть хорошо. Может быть даже очень хорошо. Хотя не исключено, что "и так пойдет". Как надо то? Вас результат устраивает?
Делаете то ведь Вы! И только Вы можете правильно оценить результат с учётом целей, возможностей, целесообразности и достаточности. Все оценки от других будут по их критериям, а не Вашим!
p.s. Хотя для всенародного обсуждения очень хороший вопрос!
p.p.s. Прошу прощения за оф-топ.
to belomira: а у феррита точно есть такой параметр как "верхняя рабочая частота"? Чтобы не искать зря?
belomira,
Лучше фото Ваших СУ, тогда можно определить ошибки в изготовлении СУ.
Последний раз редактировалось ra9dm; 11.12.2021 в 08:40.
