Страница 2 из 63 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 624
Тема: Ферритовые кольца
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    Посмотрел по ссылке. За 10 р. - кольцо на 20 мм. Очевидно Вы хотите использовать для QRP?
    Открывается нормально!
    Аватар для R7WA
    Rep. of Daghestan,Kaspiysk city, LN32TV
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    #10 ...........хотел применить в качестве симметрирования для запорника на свою Yagi 335,кабель RG213 = 10мм.Вот и хотелось знать их параметры и требуемое количество(шт) для запорного дросселя.С ув Валентин!
  4. #14
    У меня так и не открывается.
  5. #15
    Аватар для R7WA
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    Набрал просто ..... ЧИП НН, - без проблем!
  6. #16
    [offtopic] "Service unavailable. Too many connections" == "Сервис недоступен. Слишком много подключений" - беда, как правило, временная, следует понимать как: сервер перегружен, попробуйте открыть страницу позже. (ваш К.О.) :-)[/offtopic]
  7. #17
    штук 50 минимум лучше больше,при проницаемости 6000 пойдет
  8. #18
    Аватар для George1
    Сибирь
    583
    3
    ru9ux
    WALEK13, Так Вы хотите одеть их на кабель? Количество штук - около пол-метра должно быть закрыто на 80 м. На другие диап. можно меньше. Если проницаемость неизвестна - надеть на провод (вместо кабеля) и измерить общую индуктивность. На 80 м. - около 50-60 мкгн.
  9. #19
    Аватар для R7WA
    357
    R7WA-...(ex UA6WCF)
    У меня Яги 335 - 20\15\10м,- ниже 14мгц - мне не нужно.
  10. #20
    В общем, надо чтобы реактивное сопротивление (XL) на самой низшей рабочей частоте было бы не менее 1кОм. При L оплётки=50мкГн на частоте 3,5МГц XL=1100 Ом. Т.е., 50мкГн - в самый раз.
    Тогда достаточно 11-12мкГн.
  11. Спасибо от LY2BTO, R7WA
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Ответов: 299
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 14:14
  3. ферритовые кольца нагрев польза или вред?
    от UA9UDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:08
  4. Поделитесь куда можно применить Ферритовые кольца от ПК
    от dl4tnr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:08
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
