Сообщение от
LY1SD
LEONID2, вы меня не поняли. Проницаемость отдельных трубок (или защёлок) надо проверять, когда из них собираются бинокль сложить. Разброс МЮ подобных трубок бывает на два порядка. А для бинокля нужно подобрать две (или 4-е) трубки хотя бы в пределах +-15-20% по разбросу МЮ. Когда я писал, что надо проверять МЮ - я именно это имел в виду. Например, у меня есть трубки с мю=~100, а есть и с МЮ=4300
У выходного трафа в транзисторном УМ трубка - это первичка. Траф повышающий.
Чем выше проницаемость, тем лучше подходит такой феррит для ШПТЛ - меньше витков крутить нужно, а следовательно - меньше Ls (индуктивность рассеивания). А она как раз-то и портит все показатели ШПТЛ-а в верхней части диапазона.
Так что надо хотя бы приблизительно ЗНАТЬ проницаемость (или AL - без разницы). Особенно тогда, когда из двух защёлок или трубок складывается бинокль. Вы же не будете лепить бинокль из двух одинаковых по виду и размеру трубок, но отличающихся по МЮ в разЫ? Не так ли?
