Страница 51 из 63 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 624
Тема: Ферритовые кольца
  1. #501
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Понятно, что добротность будет изменяться и от изменения проницаемости, но не вносит ли само подмагничивание сердечника потерь?
    До измерения добротности не дошел, нужно было ФАПЧевать один 1МГц кварц под другой, и катушка тут оказалась намного удобнее варикапов. Даже простое снижение индуктивности уже дает соответствующее снижение добротности, если основные потери в проводе, а вот если они изначально в сердечнике да еще и меняются с подмагничиванием - картина может быть замысловатой
    Цитата Сообщение от ЮРИЙ UR7TU Посмотреть сообщение
    Меня интересует с какой частотой можно изменять ток подмагничивания. Сердечник то должен в паузах размагничиваться
    Точнее, ток намагничивания должен в паузе упасть до нуля, и тут самое разумное решение делать модулятор с токовым выходом, памятуя о том, что при попытке выдать в катушку скачок тока может потребоваться большое напряжение на ней. У меня полоса ФАПЧ была совсем мизерная, я просто включил последовательно с катушкой резистор, получив достаточно малую постоянную времени L/R, и питал это цепочку источником напряжения
    Вадим
  2. #502
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Чтобы долго не ходить к Реду:
    L обмоток для 160м диапазона - не менее 16мкГн и не более 20мкГн.
    L обмоток для 80м диапазона - не менее 8мкГн и не более 10мкГн ,
    L обмоток для 40м диапазона - не менее 4мкГн и не более 6мкГн, и т.д.
    В общем пишу уже здесь...
    Кольцо с МЮ ~7000
    12 витков имеет индуктивность 995 мкГн, подключен 4:1 на 200 Ом нагрузку
    5 витков имеет индуктивность 195 мкГн, подключен 4:1 на 200 Ом нагрузку
ID:	362184 Нажмите на изображение для увеличения.
    хотя судя по цитате выше из поста http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post894289
    при меньшей индуктивности показатели должны быть лучше, а получилось наоборот
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 20.08.2021 в 16:36.
  3. #503
    2,467
    RL1L
    Alex_DPR,
    А чем Вы измеряете индуктивность кольца?
  4. #504
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Думаю, что ничего хорошего с этим кольцом у Вас не получится. Это кольцо от источника питания, на килогерцы. Смотрите, вот расчет с сайта toroids.info для кольца из материала 75:
    Получается менее, чем 2 витка, а ведь у этого материала магнитная проницаемость в полтора раза ниже, чем у Вашего кольца.
    Для хорошего ШПТЛ нужен феррит с мю на порядок меньше, такой, как, например, "стандартный" для ШПТЛ материал 43.
    Игорь
  5. Спасибо от Alex_DPR
  6. #505
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    370
    19
    Мотаю на кольце 10-30 витков и замеряю индуктивность прибором LC-100A и далее считаем тут https://coil32.ru/calc/ferrite-permeability.html указав размеры кольца (меряю штангелем), количество витков и измеренную индуктивность.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 20.08.2021 в 17:59.
  7. #506
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    прибором LC-100A
    А на какой частоте он меряет?
    Вадим
  8. #507
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    LC-100A
    500кГц до 100mH и 500Гц до 50кГц выше 100mH.
    Измеряет очень точно, особенно если непосредственно перед измерением откалибровать установить ноль.
    Последний раз редактировалось IG_58; 20.08.2021 в 17:57.
    Игорь
  9. Спасибо от vadim_d
  10. #508
    1) на ферритах индуктивность (любая индуктивность с сердечником) - функция от частоты, как и потери
    2) если "настоящий шптл" 1:1 согласованный, то возможна мощность весьма значительная, при рассогласовании мощность падает, потери в феррите растут (подробнее расскажут "люди с позывными", кто такое применял "на киловаттах")
  11. #509
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Наденьте это кольцо, например, на кабель питания, оно как пылесосом соберет электромагнитную грязь. Можно еще пару витков этим кабелем на кольце сделать, не вредно.
    Игорь
  12. Спасибо от Alex_DPR
  13. #510
    У вас 4:1 (вообще-то для ШПТЛ надо указывать сопротивления -- 200:50 Ом) линия должна быть с волновым сопротивлением 100 Ом, а фактически больше, кроме того в кольце видны потери, увеличивающиеся с частотой, а потери уменьшаются с уменьшением реактивного тока, т. е. чем больше витков, тем меньше реактивный ток и меньше потери, что ясно и видно на ваших графиках.
    Леонид
  14. Спасибо от Alex_DPR
  1. Ферритовые ли кольца в БП компьютера?
    от ru6bx в разделе Источники питания
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 21.12.2023, 17:49
  2. Ответов: 299
    Последнее сообщение: 04.06.2021, 14:14
  3. ферритовые кольца нагрев польза или вред?
    от UA9UDQ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:08
  4. Поделитесь куда можно применить Ферритовые кольца от ПК
    от dl4tnr в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 15:08
  5. Ферритовые кольца ВЧ и ВН
    от vivass в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 21:16
