Показано с 1 по 10 из 22
Тема: О ламповом стабилизаторе.
    15,677
    Через полгода эксплуатации стабилизатора напряжения экранной сетки для двух ГК 71, случайно выяснил, что при первоначальном включении, выходное напяжение стабилизатора доходит до 750 Вольт, при установленном выходном напряжении550 Вольт. Происходит это в теченее буквально нескольких секунд и вреда ничему не причиняет. Допустимое напряжение на выходных конденсаторах не превышается, а лампы в это время заперты. Тем не менее это не радует. Причина - в разном времени разогрева катодов ламп ГУ 50 и 6П43П. 6П43П немного отстаёт и соответственно до её прогрева ток через ГУ 50 успевает зарядить выходные конденсаторы больше чем надо. При испытаниях отдельно стабилизатора, при его изготовлении, это осталось незамеченным, из-за сравнительно большой нагрузки на выходе. А при работе без нагрузки - вылезло. Думаю, такая же история у многих, кто применяет ламповые стабилизаторы. Жду идей, - как побороть эту бяку.Схема типовая, но чтобы было понятно о чём речь идёт, - прилагаю
Название:	Стабилизатор напр. экранннной сетки..JPG
    Последний раз редактировалось Евгений240; 29.11.2013 в 22:52.
    Подключать экранное отдельным реле только в режиме TX
    Стабилитроны заменить на полупроводниковые.
    Wik, ех un7QT@@@
    15,677
    Это не поможет . Причина выяснена точно. Это более ранний прогрев ГУ 50 , чем 6П43П.
    Ну, я собственно проблему и решил подобным образом. Дело в том, что у меня выполнена блокировка включения экранного напряжения, при отсутсвии напряжения смещения и (или) анодного напряжения. Поэтому питание на выпрямитель экр. напр. подаётся через реле управляемое транзисторным ключом. Хватило одного конденсатора, чтобы ввести задержку по включению напряжения на вход стабилизатора. Для себя проблему решил. Тем же, кто использует ламповые стабилизаторы для питания экр.сетки, советую проверить, как меняется экр. напряж. при первом включении стабилизатора.
    Ну,а если попробовать 6П43П заменить на менее инерционную с небольшими доработками?
    Или заменить 6П43С высоковольтным полевым транзистором
    Это не кошерно, религия не позволяет.
    "Это не кошерно, религия не позволяет."
    Почитайте аналогичные темы-просто это легко приведет к длительным лабораторным работам...ну,и эта "проклятая" ндежность...
    15,677
    На её место, собственно, любая подойдёт. Но где вы видели в справочниках, что бы для приёмо- усилительных ламп указывалось время готовности к работе? Причём надо знать, даже не само время готовности, а время начала протекания анодного тока. Надо провести целую лабораторную работу. Видимо, всё же проще ввести задержку подачи напряжения до прогрева ламп. Но тут свои ограничения. С трудом представляю, как обычным реле коммутировать постоянный ток, с напряжением около киловольта. В моём случае проще. Выпрямитель питается от отдельной обмотки и собран по схеме удвоения. Так что коммутируется всего около 300 Вольт переменки.
    Более мощный катод лампы ГУ-50 прогревается быстрее?
    6П43П 6,3 х 0,625 = 3,937 Вт
    ГУ-50 12,6 х 0,705 = 8,883 Вт
    Мир намного интереснее, нежели он нам кажется - rk3mwd.ystu.ru
  1. ШПТ в ламповом УМ
    от RX3AQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 22:22
  2. Пьезофильтр 455НТ в ламповом УПЧ.
    от ex RL7/ A-Ata в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 17:18
  3. IGBI в стабилизаторе
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 19:43
  4. электронный трансформатор в ламповом УМ
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 01:40
  5. K15-4 в ламповом УМ?
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 01:19
