Страница 341 из 363 ПерваяПервая ... 241291331338339340341342343344351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,401 по 3,410 из 3624
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3401
    Цитата Сообщение от Jonis Посмотреть сообщение
    Кусок коаксиального кабеля длиною 15 см между входными контурами и ламповой панелью сильно навредит?
    Погонная ёмкость кабеля 50 ом = 100-110 пФ на метр. В вашем случае добавит 15 пФ к конденсатору фильтра - уменьшите расчётные значения конденсаторов на эту величину Да ещё учтите ёмкость между контактами реле она обычно 1 - 1,5 пФ - девять реле добавят ещё пикофарад не менее 10.
    Последний раз редактировалось WALET; 01.10.2020 в 22:49.
    Валерий Т.
  2. #3402
    Беларусь Новополоцк
    474
    EW6FL
    Этот кусок будет вести себя как дополнительная ёмкость, подключённая к П контуру.
    Может быть как длинная ( в общем случае) линия, на конце которой подключена входная емкость лампы?
    ICOM 7300, SunSDR2DX. Александр 73!
  3. #3403
    9,643
    EW6FL, И еще входное нелинейное сопр. "средней" лампы, совсем рассогласованой с кабелем. Так что КС "увидит" его практически как доп. емкость.
  4. Спасибо от WALET
  5. #3404
    Кусок ...кабеля длиною 15 см между входными
    Написал пресету к вашей схеме (мог накосячить).
    Пока на 1 лампу.
    Вот скрин при холодной лампе.
    Кстати нагрузку можно и у сетки ставить...
  6. #3405
    Беларусь Новополоцк
    474
    EW6FL
    UR5ZQV, Я не знаю, что такое "входное нелинейное сопр. "средней" лампы". Если мы работаем без тока управляющей сетки, то лампа имеет чисто емкостной характер входного сопротивления.
    Контур увидит его как емкость, я с этим согласен. Но вот расчет с добавление погонной емкости кабеля считаю неверным. Рассчитывать нужно по диаграмме Вольперта-Смита.
  7. #3406
    Атавизм.
    Формулы же есть.
    Калькулятор, MMANA, Маткад...
    Вот при 75-омном кабеле:
  8. #3407
    А что поменяется при горячей?
  9. #3408
    Беларусь Новополоцк
    474
    EW6FL
    Ну да, Маткад считает, ошибок быть не может! Не знакомо это высказывание? Только почему-то пресеты бывает по несколько раз потом переписываюся.....
    Лучше тогда в MWO, к нему доверия больше.
  10. #3409
    при горячей?
    При Iс1.макс = 0,1 А.
    При вашей схеме:
    1200 Ом с сетки на землю:
    Еще как может, если внутри забили с ошибкой.
    Людям свойственно ошибаться и исправлять.
    А накосячить там - это вмиг. Маткад та еще
    заморочка ... - привыкать надо.
    А что поменяется...?
    Вы меняйте любые параметры...
    Lx, Rx - это антипаразитная цепь,
    можете и тут менять....
    Последний раз редактировалось sr-71; 02.10.2020 в 00:20.
  11. #3410
    Это при горячей лампе или холодной?
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
