Страница 346 из 363 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 3624
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3451
    На конце кабеля КСВ метр с пластиковым разъемом.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.10.2020 в 11:09. Причина: П.6.2 правил
  2. #3452
    Беларусь Новополоцк
    474
    EW6FL
    RD7M Владимир, я не знаю почему автор так поступил. Я бы еще понимал, если бы 81-я имела большую проходную емкость. Тогда да, для уменьшения возможности самовозбуждения применение ОС имеет место быть. Но и то, при подаче всех требуемых напряжений на сетки. Захотелось попробовать сделать рабочий усилитель по такой схеме - сделал. Имеет ли он какие нибудь преимущества перед классикой ОК - по техническим параметрам я предварительно не вижу. Да, не нужно стабилизированных источников на 1 и 2 сетку - но детали для них стоят копейки, если даже и покупать.
    ICOM 7300, SunSDR2DX. Александр 73!
  3. #3453
    Когда изобрели ГУ-81 не было современной элементной базы стабилизаторов. По моему лучше не стабилизированные напряжения сеток при обеспечении низкого сопротивления источников питания чем схема с ОС.
  4. #3454
    Цитата Сообщение от Jonis Посмотреть сообщение
    Пустить кабель через ламповый отсек сложно, там будет жарко. Есть опыт подобного монтажа выходного коаксиального кабеля?
    Я бы применил так называемый триаксиал - кабель с двумя изолированными друг от друга оплётками. В вашем случае на кабель надеваем ещё одну оплётку. Но подключать надо не абы как. Конец подключенный к выходному конденсатору П-контура подключаем только жилой и внутреней оплеткой, наружная оплётка не подключается. А с другого конца наружная оплётка подключается вблизи КСВметра к общей шине заземления.
    Аналогично выполнена экранировка кабеля в студиях телевидения от телекамеры до аппаратной да и микрофоны подключены аналогично, а там длина кабелей может достигать 500 и более метров и ВЧ от рядом работающих передатчиков не страшно.
    Валерий Т.
  5. #3455
    Белая Церковь
    2,937
    UR4UV
    А я бы применил триангулятор и гравицапу.
    Jonis,
    Вы тут почитайте советы ,так никогда не соберете свой усилитель. В личку пишите.
  6. #3456
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,336
    R0SBD
    Насчет схемы Бензаря уже сто раз обсуждалась. Видимо редакция журнала допустила опечатку. Вот сохраненная инфо с форума, как правильно.
Название:	%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0.jpg
  7. #3457
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    EW6FL....проводить сравнение триодов серии ГС и ГУ81М(с глухо заземлёнными сетками) не корректно-у ГС конструктив специальный.....
    Это почему-ж некорректно? Лампа ГС35 является триодом. Лампы ГУ81М и ГУ74Б ... , с соединёнными вместе всеми сетками, так-же, будут являться триодами. Почему бы не сравнить между собой триоды? Или Вы запрещаете?
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Андрей, в тексте, приведённом Вами, в самом низу (пункт 6) написано о другом подключении "—" источника питания. А это уже другая схема.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.10.2020 в 11:07. Причина: Флейм
  8. #3458
    Беларусь Новополоцк
    474
    EW6FL
    Jonis, 81-я лампа имеет малую крутизну и не нужно ей стабилизировать напряжения с точностью до 0,1 В, как в современной металлокерамике.
    Для экранной сетки хватит и обычного выпрямителя.
    Для управляющей, если мы работаем без тока сетки, вполне хватит резистивного делителя.
    Да и наверное в те времена уже были газоразрядные стабилитроны СГ.
    Скорее всего схему с ОС применяли для построения широкополосного входа из-за низкого входного сопротивления. В схеме с ОК это более проблематично, если только на входе не поставить 50 Ом.
  9. #3459
    12,329
    Ну хорошо, исправили.
    А откуда при всех заземлённых сетках и 2 кВ на аноде, ток покоя в CW 100 мА, а в SSB, ещё больше ?
  10. Спасибо от rz6yi, us4el, UT4FA
  11. #3460
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,336
    R0SBD
    Никогда не делал усилитель с ОС, но чисто теоретически, лампа со средней АСХ, т.е. при нуле вольт на управл. сетке ток анода у гу-81 чуть не ампер, правда при экранном 400-500 вольт, по тех. характеристикам лампы.
    Ну а если таки надо подать небольшой плюс на все сетки в схеме с ОС , чтобы ток вырос до 200 ма анода, повторяю не работал с ОС, не знаю, но если... Тогда поворачиваем стабилитрон д815б наоборот проводимостью, всё остальное как есть остается. И на сетках за счет тока на диодном переходе лампы - катод-сетка, будет +6,8в.. Вот так вот , образовалось два варианта. Хотите -6,8в на сетках относительно катода (пост 3456), хотите +6,8в относительно катода.. Если хотите больше, ставим другой стабилитрон.
    Последний раз редактировалось R0SBD; 07.10.2020 в 15:07.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
