Страница 292 из 311 ПерваяПервая ... 192242282289290291292293294295302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,911 по 2,920 из 3106
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2911
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    Eugene163, Средняя цена вашего диода 120 Р,
    Плохо смотрели, цены от 29р. и до 600р., как захотите... Я брал по 40р.
    на алиэкспрес цена 20 диодов FR307
    ...а вот FR307 случалось выходили из строя...
  2. #2912
    8,440
    RK4CI,
    У этих "не первобытных" диодов, падение напряжения так же далеко за 1 В, по моему, может быть и до 1,5-2 В. Что при прямом токе хотя бы в 3 А, даёт рассеиваемую мощность 5-6 ватт на диод.
    "Падение" можно и по даташиту посмотреть, для конкретных токов, частот и форм импульсов. Но "не первобытные" имеют "пластик" более теплопроводный и более "теплоотдатливый " (что я ощущаю пальцами при пайке), и ноги "потолще", что упрощает теплоотдачу и уменьшает габариты, как для отдельно взятых диодов, так "мостиков" из ИБП ПК и т.п.
  3. #2913
    Eugene163, Не разу не выходил из строя FR307 даже при коротких замыканий в нагрузке, один я правда ушатал при 50 кГц и больших импульсных токах, там должен был установлен HFA15TB60
  4. #2914
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    172
    2
    UR5KIL
    Прочитав тему, о тонкостях, не встретились слова об использовании или запрете того или иного компонента , а точнее планируется ум на гк71-1й при400ватах, как будет себя вести трансформатор ТС270 , перемотан 4-ре 210 вольт провод 0.5 , в горячий "конец" КПЭ стандартный продернут (вариант) есть от УВЧ66, холодный конец что ставить? Комутация диапазонов, , есть реле "тещин язык" может чтото проще? Ткните носом в схему робочую , с ОС
  5. #2915
    Тс-270 будет вести себя великолепно, с данными что вы указали. Переменник от приемника не пойдет лучще увч-66 , но с дороботко пласмассовые изоляторы надо удалить. Зделать другие из второпласта или стеклотексталита толщиной 4 мм. Статорные пластины установить на новые изоляторы и приподнять их на 3 мм по отношению к оси, зделать мощный токосьем с ротора. Лучше вариант это усилитель на одной гк-71 публикация Я.С. Лаповка на страницах интернета эта конструкция есть. Переключатель можете зделать такой и проблем не каких не будет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan-ra6lc; 24.04.2019 в 21:26.
  6. Спасибо от Eugene163, UR5KIL
  7. #2916
    Иван, это из обычного галетника? Интересно сколько секций надо параллелить...
  8. #2917
    Екатеринбург
    2,070
    ra9dm
    Если одна ГК-шка, то с другой стороны сделать так-же. Но можно и забить....400вт и одна сторона работать будет.....
    А если страшно, ставьте замыкатели от р-161...
  9. Спасибо от Eugene163
  10. #2918
    Череповец
    1,259
    RN1QA
    У ТС-270,габаритная 600 вт.,больше он не выдаст.А 400 вт-это как 4 гу-50,такой же по мощности П-контур.
    Последний раз редактировалось rn1qa; 25.04.2019 в 10:39.
    Юрий.
  11. #2919
    Неужели ТС-270 4-е ГУ-50 потянет? Может ещё одну ГК-71? Хотя как раскачивать, в "лёгком" режиме наверно и ГУ-81М...
  12. #2920
    Череповец
    1,259
    RN1QA
    ТС-270 тянет 2 электролампы по 300 ватт.Могу фото 4 гу-50 с ТС-270,но камера в телефоне 0.3 м.
    Юрий.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
