Страница 350 из 363 ПерваяПервая ... 250300340347348349350351352353360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 3624
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3491
    Сибирь
    784
    UA0O
    Цитата Сообщение от WALET Посмотреть сообщение
    Они отличаются только входной ёмкостью - у ГУ-70 она больше.
    Не только. У ГУ-70Б крутизна больше. О общем то бОльшая входная ёмкость при сходном конструктиве и говорит о бОльшей крутизне. Об этом кстати писалось, в какой то книге по ТВ передатчикам.
    73! Александр.
  2. #3492
    Белая Церковь
    2,939
    UR4UV
    WALET,
    Почему катод в воздухе висит. (ваша схема в журнале)?
    Мощность вашего анодника ?
  3. #3493
    Какое это имеет отношение к теме форума? Правильно никакого!
    Коллега попытался доказать, что две менее мощные лампы лучше , чем одна более мощная......это вовсе не так...
    73 ! ALEX **#*
  4. #3494
    Забайкальский край
    302
    UA0UV
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Эх Вы, плохой из Вас "сыщик". Номера 1 ... 6 за 2007 год.
    Решили проверить коллегу на честность и ваша проверка не удалась?
    ... на 2 х ГУ-70Б или их аналогами (RE025XA (чехская), ГУ-108Б или американской версией 4CX250B). ... его полное описание в журнале РМ КВиУКВ №№ 1-6 2006.
    WALET ошибся годом, а Вы так подозрительны, что решили проверить?
    Обижаешь, Начальник! Очень хотел почитать статью, т.к. имею одну ГУ33Б, вторую можно позаимствовать у товарища. Искать по всем журналам - ни времени, ни желания. Спасибо UA0OAG подкорректировал год издания журналов. Пошел искать и скачивать нужные номера.
  5. #3495
    саш,
    Опечатка в журнале - непрорисовали вертикальную линию от чуть ниже символа корпуса. я схемы и чертежи высылал в бумажном виде и текст рукописный в ученических тетрадях.
    Добавлено через 23 минут(ы):
    Эта лампа требует другой схемотехники. Разве что схема стабилизатора второй сетки вам подойдёт.
    Последний раз редактировалось WALET; 08.10.2020 в 14:28.
    Валерий Т.
  6. Спасибо от UA0UV
  7. #3496
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    Интересно, выдаст ли Filter Solutions
    2-е решение (при той же L). Сможете?
    c1 = 97.25
    c2 = 669.75
  8. Спасибо от sr-71, UR5ZQV
  9. #3497
    У него 2 канала на ю-тубе, сайт и форум
    вот как... дайте пожалуйста прямые ссылки и особенно на книги.
  10. #3498
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    Да простят меня модераторы, но нужно вывести коллег из их заблуждения.
    Они отличаются только входной ёмкостью - у ГУ-70 она больше. ...
    Кроме входной ёмкости они отличаются режимом работы.
    1. Лампы RE025XA, ГУ-108Б и 4CX250B требуют напряжения смещения величиной - 50 Вольт, когда как лампа ГУ70Б требует напряжения смещения - 20 ... +/- 5 Вольт.
    2. Напряжения экранной сетки различны: 350 В и 400 В.
    3. Ток накала различен: у ГУ70Б - 3А, у RE025XA, и 4CX250B - 2,5 А.
    4. Конструкция анодного радиатора различна (ГУ70Б - рёбер больше, чем у RE025XA, и 4CX250B0).
    5. Требуют меньшего расхода воздуха на охлаждение. (RE025XA - 10 м2/час., 4CX250B - 16 м2/час, а ГУ70Б - 45 м2/час).
    6. Если Вы, коллеги, мне не доверяете, то поверьте более авторитетному коллеге, чем я и Вы вместе взятые:
    [https://forum.qrz.ru/316-acom/31295-...ml#post1185407
    Собираю усилитель на 2-х лампах RE025XA, поэтом перекопал весь нет в поисках характеристик RE025XA.
    Не судите по обличью, а судите по содержанию. ©
    Последний раз редактировалось ra1qea; 08.10.2020 в 16:37. Причина: В тексте не поставил закрывающей скобки
  11. #3499
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    c1 = 97.25
    c2 = 669.75
    Почти точно. Чем считали?
  12. #3500
    Ой не скажите в ТВ передатчиках работали и при -20 В (но там другие требования к конкретному каскаду)
    По этому в моём РА это напряжение 360 В, для возможной замены.
    И к стати - у меня был разговор (при встрече в эфире) с UA1FA - он склонялся к напряжению 400 В ведь главное в питании второй сетки не напряжение которое ограничено внутриламповыми изоляторми, а рассеиваемой мощностью на сетке. При нашей SSB эта мощность мала, а ТВ передатчиках когда лампа работает в непрерывном режиме ЧМ напряжение на вторых сетках устанавливают в пределах 240-270 В.
    Да ещё - в первых ТВ передатчиках "Зона" применялись лампы ZE025XA - это тоже аналог, но у неё диаметр анода меньше. В дальнеших выпусках стояли RE025XA.
    Валерий Т.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
