Страница 252 из 277 ПерваяПервая ... 152202242249250251252253254255262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,511 по 2,520 из 2766
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2511
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    сделать банальную схему ограничения пускового тока !
    Речь не о пуске .
    Плавный пуск мощного источника без этого просто смешон.
    При пуске весьма большие токи имеем.
    Ну по поводу примеров... Р-140.
    Как защита, ну я не знаю... .
    Предохранители крайне сомнительно эффективны.
    При простреле лампы, арматура на куски и летает
    по корпусу супер!
    У меня стоит по минусу резистор 2 ком и параллельно
    старый советский автомат . Уже и забыл какой марки.
    Помогает.
    И потом...
    меня всегда удивляла способность форумчан
    разглагольствовать о том, что не делали.
    Фантазии нужно держать в голове.
    В теме о Р-140, я выкладывал фото своего ВМ-50.
    Однофазный блок питания 1,6 кВт
    Если можно фото!?
    У меня стоит транс на 6 квт, так уж случилось....!
    Да, за идею с магнитом спасибо.
    Нужно проверить.
    Каких размеров магнит.
    Хотя реле от Р-160,161 крайне медленное.
  2. #2512
    Присоединяюсь. Хочется подсмотреть как устроен "обдув магнитным полем".
  3. #2513
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    761
    Цитата Сообщение от JRX3QRU Посмотреть сообщение
    ...как устроен "обдув магнитным полем".
    Да очень просто. Магнит ниодимовый диаметром 15 мм и толш. 3 мм приклеен к текстолитовой пластине и расположен на расстоянии примерно 20 мм сбоку от контактов контактора. Все.
    Последний раз редактировалось UT4FA; 13.01.2018 в 14:19.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  4. Спасибо от JRX3QRU, rw6hkf, Глазунов
  5. #2514
    Я коммутировал напряжение своего передатчика в первичной обмотке, так как коммутировать анодное напряжение около трех тысяч вольт
    связано с искрением и выгоранием контактов. Конечно для коммутации сетевого напряжения нужны соответствующие контакты, выдерживающие ток, но это проще устроить, чем коммутировать высокое напряжение.
  6. Спасибо от КВАКЕР
  7. #2515
    Насколько я понимаю этот вопрос, то это лишь частный случай.
    К примеру- в Р-140, при смене диапазона.
    Обычно коммутируют без нагрузки на контакты.
    Параллельно контактам ставится RC цепочка.
    Как защита от перегруза- мало эффективно.
    Ввиду выше названных причин.
  8. #2516
    ЛУГАНСК
    358
    UX5MF
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Глазунов имел ввиду режим срабатывания аварийной защиты, а не простое включение или выключение ВВ выпрямителя.
    Так для меня и стоит задача в моем БП простое включение или выключение ВВ.
    По Р-140 У меня вопросов нет все давно работает.
Название:	БЛОК ПИТАНИЯ Р-140 исправлен..jpg
  9. #2517
    мой вариант
  10. Спасибо от manul, tomcat
  11. #2518
    по корпусу супер!
    На мой вкус всё же предохранители - это самоя простая и эффективная защита от прострела, но не маленькие (или большие) стеклянные, которые действительно разрываются на куски, а простой тонкий медный провод, длиной сантиметров 6-8, легко пропускает ток до одного ампера, а при простреле сначала нагревается, увеличивая сопротивление, потом разрушается и из за большого расстояния искра не образуется, поэтому прострел превращается в пшик.
    Ещё один пример, правда не мой, но смысл тот же.
    Последний раз редактировалось Alex DL7EDH; 21.01.2018 в 03:18.
  12. Спасибо от Глазунов
  13. #2519
    А я в предохранитель по аноду засыпаю песок из плавких вставок на 63 ампера которые. Стеклянные с медными наконечниками.Аккура тно сверлом на 2.5 мм просверливаю один колпачёк предохранителя,стара ясь не задеть сам проводок. Засыпал и запаял. Раньше тоже разлетались на куски при простреле.
  14. Спасибо от rw6hkf
  15. #2520
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    665
    UA6LJV
    Усилитель 2 х ГУ 81 ,ОК,Однофазная сеть,3500в анодного,ёмкость фильтра была 44 мкф х 4500 в,сейчас добавил ещё 82 мкф х 4500 вольт,(что бы лампочки меньше моргали и для "обкатки" ёмкостей для нового усилителя).
    Плавный пуск-автомат(примерно 5 секунд,с контролем тока).
    То же начинал с изобретений всяких расцепителей,огранич ителей и предохранителей и проволочек по высокому.Постепенно понял,что всё это не нужно и ни от чего не помогает.
    Усилитель должен быть надёжным,как Калашников.
    Толстый провод в анодном дросселе,защита анодного А-метра,и защита стабилизатора экранного стабилизатора делает усилитель неубиваемым.
    Автомат по сети решает все проблемы при прострелах лампы.За последние годы десятки прострелов ГУ-81 (включая заведомое старьё- ставил "на убой"),без каких либо последствий для усилителя. Ни чего не перегорает,ни чего не разлетается на кусочки по усилителю,...Перещёл кнул вводной автомат-и можно продолжать QSO.Корреспондент даже не догадывается,что у меня лампа прострелила.
    Скоро буду делать новый усилитель,есть несколько интересных схемных мыслей.
    Последний раз редактировалось ua6ljv; 26.01.2018 в 21:33.
    Всем удачи,73!СЕРГЕЙ, UA6LJV.ex UA6LJV...
  16. Спасибо от 4Y, CHACK, RW3QDF, tomcat
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 16:46
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
