Страница 251 из 277 ПерваяПервая ... 151201241248249250251252253254261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,501 по 2,510 из 2766
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2501
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Однозначно контакты соединять лучше последовательно, если разрывать шину высокого напряжения.
    Да хоть 20 контактов.
    На постоянном токе не имеет смысла.
    Вдобавок, усилитель маленьким не бывает.
    Коммутировать по первичке, можно лишь при 3-х фазном
    питании. И ёмкости выпрямителя не более 5-6 мкф.
    При 1- фазном питании и ёмкости 50-и более мкф,
    опасно для элементов .
    Уже не раз обсуждали.
  2. #2502
    Какая опасность, для каких элементов ??!!
    Нужно просто не экономить на "элементах" и сделать банальную схему ограничения пускового тока !
    Назовите хотя бы пару-тройку промышленных усилителей, где реализована коммутация анодного напряжения по высокому
    Однофазный блок питания 1,6 кВт, диоды 10А10, емкость 100 мкФ, включаю и выключаю когда вздумается, и проблем и опасностей нет.
    73 ! ALEX **#*
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #2503
    ЛУГАНСК
    358
    UX5MF
    Будем расматривать этот вопрос но пока поставлю предохранители.Спаси бо за ссылочку я этой информации по реле не нашел особенно по электрической прочности.
    Думаю, что электрическая прочность хотя и на пределе, но держать будет. Если учесть, что в СССР все делалось с ефрейторским запасом.
    В случае использования этого реле, думаю, что предохранитель по шине выс. напряжения можно не ставить если организовать автоматическую защиту по току.
    Явсетаки то же придерживаюсь этого мнения.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Да и не собираюсь экономить : диоды 10ампер 1000вольт по два или три в плече плюс емкостя 470 мкф на 450 вольт.Где же здесь экономия.А насчет банальной схемы ограничения пускового тока так я всегда почти во всех БП ставлю.
    Последний раз редактировалось АЛЕКСАНДР В; 13.01.2018 в 09:45.
  5. #2504
    Разумеется можете, только для начала попробуйте хотя бы поверхностно изучить теорию и практику выпрямителей.
    Диоды и конденсаторы в выпрямителе с емкостным фильтром уже по определению работают в импульсном режиме, поэтому те же диоды приходится брать с большим запасом по току и импульс при включении выпрямителя для них семечки.......
    И еще посмотрите схемные решения промышленно выпускаемых усилителей мощности их наверное грамотные люди проектировали и строили, и они ведь работают и еще как работают !
    Там более эта приблуда с коммутацией анодного напряжения нужна как зайцу стопсигнал.
    73 ! ALEX **#*
  6. #2505
    ЛУГАНСК
    358
    UX5MF
    Я честно сказать сильно не искал но мне как то и не попадались РА из двух блоков где БП стоит удаленно от усилителя мощности. Но дело не в этом я делаю БП под свои задачи и мне так удобнее коммутирывать по высокому напряжению.
  7. #2506
    Так разницы нет два блока или один.
    Любое дело лучше начинать с изучения практических конструкций, надо полагать их разработали не глупые люди, а не изобретать велосипед.
    В данный момент в хозяйстве есть несколько усилителей эксплуатируемых не один год, ни в одном из них нет и не было коммутации по высокому напряжению, и никогда не испытывал в ней необходимости
    73 ! ALEX **#*
  8. #2507
    ЛУГАНСК
    358
    UX5MF
    нет я не изобретаю велосипед "я люблю скручивать два проводка вместе"
    а вы думаете я паяльник беру со стороны нагревательного элемента...
    да и у меня тоже ЕСТЬ
    И ЕЩЕ Я ПОЛУЧИЛ ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ -буду паять а не разговоры разговаривать. ВСЕМ
  9. #2508
    Удачи в скручивании проводков...
    73 ! ALEX **#*
  10. #2509
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    761
    Какая опасность, для каких элементов ??!!...
    Александр.
    Вы видимо не поняли.
    Глазунов имел ввиду режим срабатывания аварийной защиты, а не простое включение или выключение ВВ выпрямителя.
    И речь вообще не шла о включении или выключении при переходе с приема на передачу или наоборот. Речь шла об выключении анодного напряжения по необходимости, например при длительной паузе в работе на передачу.
    В своем РА я сделал комбинированное управление ВВ выпрямителем. А именно. В обычном режиме ВВ выпрямитель включается (управляется) по первичной обмотке трансформатора с использованием токоограничения. При срабатывании аварийной защиты контактор от Р-161 размыкает цепь +3000 В от анодной цепи и одновременно с этим размыкается контактор подающий 220 В на первичную обмотку ВВ трансформатора и еще одно реле замыкает на "землю" через резисторы (4 х 3,6 КОм 50 Вт) конденсаторы фильтра для быстрого разряда. При этом есть возможность, при необходимости, отключать высокое напряжение управляя контактором от Р-161 при помощи отдельного тумблера.
    Кстати, дуга на контактах контактора гасится при помощи магнитного "обдува" контактов. Используется небольшой ниодимовый магнит от неисправного жесткого диска, который своим магнитным полем очень эффективно "сдувает" дугу.
    Скажете, слишком сложно наворочено? Может быть. Но это работает без проблем уже много лет.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  11. #2510
    Александр, я все прекрасно понял.
    У меня немного проще, штатная защита как в ВУ-50, отключение контактором по первичной обмотке анодного трансформатора, при эксплуатации Р-140 защита не подводила, поэтому и не стал ее улучшать. Логика простая, - за время срабатывания ВВ выключателя анодный конденсатор успеет разрядится даже через дугу, и чему суждено выгореть при этом выгорит.
    Респект, хорошее решение !
    73 ! ALEX **#*
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 16:46
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
