Страница 316 из 353 ПерваяПервая ... 216266306313314315316317318319326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 3524
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3151
    г. Таганрог
    1,330
    RX6LQ
    Цитата Сообщение от Jonis Посмотреть сообщение
    Наверное надо пропаять соединения.
    Желательно.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  2. #3152
    Беларусь Новополоцк
    474
    EW6FL
    Я у себя просто места контакта латунных шин друг с другом залуживал с запасом и под головку винта ставил широкую шайбу для увеличения площади контакта. Разборное соединение лучше с точки зрения переделок, да и чтобы хорошо пропаять такие шины нужно пару паяльников Ватт по 100 каждый. Теплопроводность у меди очень хорошая.
    В качестве примера вариометр от Р-140. Там концы трубок залужены и стянуты винтами.
    ICOM 7300, SunSDR2DX. Александр 73!
  3. #3153
    Значит контакт припой (олово)-алюминий лучше контакта мед-алюминий или это делается из за того что олово не окисляется? Олово как проводник на порядок хуже меди.
  4. #3154
    Беларусь Новополоцк
    474
    EW6FL
    Jonis, есть пары металлов, которые образуют гальванические пары https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара и их не рекомендуется соединять друг с другом. Одна из таких пар медь-алюминий. Поэтому и делается облуживание чтобы не было пары. Это если по всем канонам конструирования.
    Не увлекайтесь вы сильно удельным сопротивлением. Rое контура у вас будет порядка 1500 Ом для двух ламп. Ну будет подводящий проводник скажем не 0,1 Ом, а 0,5 Ом - изменение выходной мощности вы и не увидите. Ради интереса посчитайте изменение мощности при проводнике 0,1 Ом и при 0,5 Ом.
  5. #3155
    Это понятно. Вопрос в надежности контакта, сначала греется потом искрит и отваливается. Или шина перестанет работать и возбуд. В Пи контуре при 2 кВт и 20 А спокойно появится.
    0,1 Ома при 20А это 40 Вт на соединении!
    Последний раз редактировалось Jonis; 22.09.2020 в 00:27.
  6. #3156
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    CHACK, Вам Олег дал хороший совет.
    Шыны нужно ставить обязательно. .
    Совет? Только вот Конструкторы (с большой буквы) А.Кузьменко, Я.Лаповок и многие другие подобных советов не давали. И их конструкции работали. Так кого слушать?
    И вот вопрос про шины в АСОМ, ОМ, Ameritron так и остался открытым и никто на него не ответил, видимо неудобен ответ...
    P.S. А вам хороший совет , если хотите вести диалог, то воздержитесь от хамства и перехода на личности.
    73 ! ALEX **#*
  7. #3157
    "шиномонтаж" закончен.
    При такой конструкции корпуса "шиномонтаж" действительно не помешает.
    Вот непонятно для чего перфорированный экран между ВКС и лампами? Электромагнитная экранировка там не нужна, а через перфорацию лампы будут не хило греть ВКС, там более, что плоскость анодов, где наибольшее тепловое излучение, как раз туда и направлена.
    Есть, но вот работать эта гальваническая пара будет при наличии влаги, а её в домашних условиях явно не будет, так что ничего страшного в этом контакте нет.
    73 ! ALEX **#*
  8. #3158
    Беларусь Новополоцк
    474
    EW6FL
    Так это ток в контуре, а не через лампу. Если не учитывать ток через лампу за счет выходной емкости, который зависит от частоты, то при 2кВт ток через проводник (и лампу) будет всего 1,15А. И при 0,5 Омах рассеиваемая мощность будет всего 0,6 Вт. 0,6 Вт и 2000 Вт - есть разница? Поэтому и работают усилители на КВ без шин, а вот катушку П-контура из алюминиевой проволоки не делают.
    На 28 МГц добавится конечно частично реактивный ток контура. Но величину 0,5 Ом я взял от балды, просто показать на расчетах его вклад. Чтобы проводник длиной 30 см имел такое сопротивление, его нужно из нихрома сделать.
  9. #3159
    УМАНЬ
    18
    UT6CW
    ВСЕМ ДЕНЬ ДОБРИЙ.
    Подскажите как правильно подключить вторичные обмотки трансформатора от Р 118бм3 . с возможностью переключения виходного напряжения Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Тр-р от Р-118 анодный.GIF
    интересуют только обмотки что виходят на клемы 7/11/8/12
  10. #3160
    Белая Церковь
    2,929
    UR4UV
    CHACK,
    Лаповок не связист. Гидроакустика ,радиолокация. Так ,что ваш пример "в молоко".
    Ничего он не открытый. Имел проблемму в трансивере. Проложил паяное соединение ,дефект ушел. Просто болтовое соединение превратилось в полупроводниковый переход со временем.
    Вы про "Строю ,строю,недострою" ?
    Усилитель мощности ,хоть и простая конструкция схематически ,но все равно при проектировании нужно придерживаться определенных правил. Вам Олег на это "намекнул". Мне в молодости удалось построить хороший "грейдер" с мощностью под 3квт. Так ,что я в курсе. Что бывает,когда не по "фэншую".
    И по поводу АСОМОВ и ОМ. В отличии от них вы навряд ли соберете одну и туже конструкцию с десяток раз дабы избавиться от бэдов и ляпов.
    И то это не вечно. Болтовые соединения со временем окисляются и ухудшается их контак. Ведь в усилителе гуляют не малые токи ,что ускоряет этот процесс во много раз.Усилитель это система четырехполюсников.(в ходная цепь,лампа,выходная цепь) Плюс паразитные емкостя и резонансы.По сути сам ящик вашего усилителя это резонатор на какую то ВЧ частоту. И любой отсек или дыра тоже резонатор. Или паразитная конструктивная емкость.
    Так что лучше изучайте матчасть,по примеру постройки пром-усилителей.
  11. Спасибо от Volandus
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
