Страница 304 из 304 ПерваяПервая ... 204254294301302303304
Показано с 3,031 по 3,039 из 3039
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3031
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    как шину ребром намотать в домашних условиях
    - в виде спирали, уже обсуждали на форуме и было фото работающего уся на двух гми -11..
  2. #3032
    г. Таганрог
    1,255
    RX6LQ
    Посмотрите здесь https://yandex.ru/video/search?text=как%20на мотать%20катушку%20" на%20ребро"&path=wiz ard&noreask=1
  3. Спасибо от RD6LW
  4. #3033
  5. Спасибо от RD6LW
  6. #3034
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    789
    ...Результат будет в пользу "ребром".
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Сомневаюсь. ...
    А я даже не сомневаюсь. При намотке ребром, паразитная межвитковая емкость намного выше, чем при намотке плашмя. Ребром мотают не от хорошей жизни. Эта намотка, как нельзя лучше подходит для ползунковых вариометров, да и линейные размеры катушки тоже значительно меньше.
    Я измерял добротность двух катушек с одинаковой индуктивностью. Перевес в пользу катушки, намотанной плашмя, причем, очевидный.
    Самый лучший для намотки, прводник круглого сечения.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  7. #3035
    г. Таганрог
    1,255
    RX6LQ
    UR5VFT, это спираль, намотка "на ребро" - это другое...
Название:	Намотка на ребро.png
  8. Спасибо от RD6LW, UR5VFT
  9. #3036
    А программа дает результат с точностью до наоборот Вот и верь после этого людям Так куда же бедному крестьянину податься? Похоже, что:
    Самый лучший для намотки, проводник круглого сечения.
    Виталий
  10. #3037
    А я именно так и утверждал.
    Самый лучший с точки зрения габаритов, но не добротности.
    Катушка, намотанная плоской широкой тонкой шиной плашмя, имеет добротность больше, нежели из провода круглого сечения с такой же площадью поверхности. Причину этого я тоже пояснил в своём предыдущем посту. Измерено на заводском Q-метре.
    Если бы это было не так, то не существовало бы выше описанных катушек (из плоских шин, намотанных плашмя), тем более для изделий от ВПК. А у меня есть такая заводская катушка.
    Садит добротность не межвитковая ёмкость, а "эффект близости витков".
    Александр.
  11. #3038
    10,175
    Как известно, этот самый "эффект близости витков" сильно сажает добротность
    Александр, как раз это я и имею в виду
    При намотке ребром, расстояние между витками, при одном и том же шаге намотки, - больше, чем когда шина плашмя.
    Но "плашмя" - меньше площадь шины, обращённая к соседнему витку.
    И какой из параметров тут перетянет, х.з.
    Наверное существует какое то значение соотношения сторон прямоугольника шины, при котором выгодно мотать ребром, а при каком то "плашмя".
  12. Спасибо от RD6LW
  13. #3039
    Я же пояснил причину высокой добротности, когда плашмя:
    ВЧ-токи текут в основном, по внутренней стороне проводника, обращённой к центру (к оси) катушки (если катушка цилиндрическая). Теперь представим, какова площадь поверхности шины, намотанной плашмя, обращённой во внутрь и тонкого ребра шины, обращённого также во внутрь. По площади явно не в пользу ребра.
    Вот и вся причина. Элементарно.
    Я не видел живых катушек (просто катушек), намотанных шиной "на ребро". Только роликовые цилиндрические вариометры, сам такие имею. Добротность, кстати, у них не очень большая, надо отметить. По-крайней мере, она меня не впечатлила.
    Зато видел немало военпромовских катушек, намотанных тонкой, но широкой шиной плашмя. Сам пару таких имею. Классная штука.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 16.05.2019 в 17:31.
    Александр.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Антенны
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 16:46
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
