Comprex, Если у Вас киловатт, выложите фото вашей конструкции. А то у нас на усилитель Г.Румянцева UA1DZ ссылаются про 5 кВ на аноде и ящики с ГК под кроватью.
Лампа должна работать, как ей положено по ее паспорту, тогда с ними не будет проблем в виде закона Мерфи для радиолюбителей.
Виталий
Последний раз редактировалось RU9CA; 08.04.2019 в 20:32. Причина: п.6.2
RD6LW-500 WT с одной -от 160 до 10 м ,усилитель года 3 не у меня ,но трудится здесь -в Питере , что -ваш приятель делает не так ,хоть и красиво ,завтра сфоткаю на 2 гк 900 -от 160-20 м это деревенский вариант ,там нет антенн на ВЧ ,поэтому нет их в усилке , мощность ограничена трансом -Уиповский-все напряжения с него
Спасибо от RD6LW
в антенне мощность , и киловатных на 71 первых несколько делал , главное ВКС ,измеритель "камет" ,проверял Вк7-15 на нагрузке и в антенне -все совпадает
Давайте по порядку,1 квт. при 5 кв. анода Г.Румянцев снимал с одной лампы. ТС-270 и 320 отличаются обмотками и именно медь или аллюминий. Габаритная мощность 600 ватт.И ее он держит -это факт. Ну и лично к владельу "СКАЗКИ"которая не трудится уже с марта 2018 г. Вам же предложили раскачать 2 лампы до тока 0.5 а. при Uа 2300в. или сколько там у вас.И именно с подачей в катоды 100 ватт.А вы что,и в катоды и в сетку и напряжения на сетки,не корректно получается.Если вы считаете,что только ВЫ умете строить и РАССЧИТЫВАТЬ УМы,то напомню,что есть еще мастер спорта HI,есть формула в начале статьи Я.С.Лаповка без HI,вот ее и оспорьте.Только чур,без вашего опыта уходить от прямых ответов итак..... .
Сразу отмечу что делал его не я,а коллега по цеху.Я хоть и понимаю как всё крутится,но тема не моя.И если можно с них взять 1.1 квт,это вовсе не значит что надо работать только предельной мощностью.Правильные антенны пока никто не отменял.Это так.......приложение .Полкило тоже неплохо.На диапазоне 80 м прямой волной местные ......давали почти 3 балла прибавки.
https://yadi.sk/d/iGa89gaISV5ASQ
Последний раз редактировалось Comprex; 08.04.2019 в 21:48.
Спасибо от RD6LW
Полкило не плохо,но больше-лучше,ну может быть не в каждой моде,но все таки для общего развития.от известного автора: Не верьте тем, кто пишет, что разница в мощности в два раза (3 дБ) это, дескать, всего полбалла, что дескать при 2-х бальных QSB совсем несущественно. Так говорят те, кто сам не работал DX на 80/160m. Реально разница между 500W и 1 kW очень велика. Между 1 и 2 kW - еще больше. Причин тому две.1. На НЧ диапазонах весьма шумно. А сигналы прилетающие издалёка слабы. Почти все серьёзные DX QSO проводятся при сигнале на уровне (а то и под ним) шума. И на приёме в голове оператора есть эффект порога.Скажем у вас 1kW. И при данном проходе DX слышит нас с C\Ш=1. Если же у вас окажется меньше (скажем 500W) это означает, что сигнал будет целиком под шумом и DX не услышит вас. Ибо сигнал под шумом. А хороший оператор на DX станции (способный принять такой сигнал) - редкость. Но если у вас 2 KW - на приемё сигнал вдвое мощнее шума. Вас можно услышать! Фокус на низах - именно в высоком пороге шумов эфира. А когда трудится на CQ серьёзный DX, то роль шумов эфира (порога, ниже которого ему ничего не принять) играет стена европейских станций с примерно равными уровнями сигнала. В такой ситуации не то что 3, а даже 0,5 dB могут решить гамлетовский вопрос: быть QSO или не быть.
Спасибо от Eugene163
Добавлено через 16 минут(ы):
Там у друга чуть больше , около 600 Вт . Он сегодня утром работал на 40 CW . Америка отвечала с почти с первого запроса . Коллега доволен результатом полностью. Вам спасибо за фотки, это намного полезнее подколок и легкой свары.
Юрий, полностью с вами согласен. Но работа приучила не превышать параметры. Пусть это звучит пафосно, но наш "Авось прокатит" дорого стране обходится, чаще человеческими жизнями. Какой то м....к дырку случайно просверлил за сортиром и соплями замазал и тоже подумал- прокатит.Хорошо что еще так обошлось, а сколько раньше Авосей было и не обошлось
Виталий
Последний раз редактировалось RD6LW; 08.04.2019 в 23:00.
Спасибо от Comprex
Спасибо от RD6LW
