Страница 259 из 467 ПерваяПервая ... 159209249256257258259260261262269309359 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2581
    Цитата Сообщение от U T Посмотреть сообщение
    На 28 МГц какая ВЫХОДНАЯ мощность?
    На 28мГц анодный ток побольше 320-330мА, а мощность меньше чем на остальных, около 420Вт, на НЧ чуть более 500Вт. Это при том что каскад собран с последовательным питанием П-контура, ёмкость начальная С1 всего 5пФ, индукивность ВЧ диапазонов выполнена из полированной трубки диаметром 6мм с переменным шагом...
  2. #2582
    Нет.
    Я спрашиваю О ВЫХОДНОЙ мощности усилителя а не подводимой к аноду лампы. О мощности, замеряной на эквиваленте в 50-75 Ом.
    73! Игорь UT3iM
  3. #2583
    Я и писал о выходной. А подводимую легко посчитать зная Ua. и Ia.
  4. #2584
    Как меряли?
    73! Игорь UT3iM
  5. #2585
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    Рулеткой, .....!
  6. #2586
    Как меряли?
    Игорь, такие вопросы задаёте, что мы в первом классе, UA3RMB уже ответил-рулеткой...
  7. #2587
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Рулеткой, .....!
    Рулеткой измеряют частоту,но на частотах сотен-тысяч мгц. Когда нет частотометра.
  8. #2588
    Цитата Сообщение от UI8CM Посмотреть сообщение
    Евгений , у меня несколько вопросов по приведённой Вами схеме :
    1. Конденсаторы С3-С4-С5-С7 в параллель - чтобы набрать нужную ёмкость или для другой цели ?
    2. С8-С9-С10-С11 - что даёт такое включение и почему разных номиналов ?
    3. D3-D4 , D5-D6 - для чего так включено ?
    4. R9-R10 , R17-R18 - это обязательно , выравнивающий резистор для каждого конденсатора ?
    ..эта схема "обсасывалась" тут на форумах, по моему в теме УМ на ГМИ-11. Я ее просто повторил. Обратите внимание, что совершенно не обязательно в каждой ступени выпрямления применять конденсаторы одинаковой емкости. Наборы кондеров исходя из того, чтобы набрать нужный номинал. Для первой ступени общ. емкость 1100 мкф, для второй ступени вдвое меньше - 575 мкф и в третьей еще меньше - 340 мкф - это для левой половины схемы , аналогично и для правой половины схемы. При таком построении просадка выходного напряжения и коэф. пульсаций - минимальна. По аналогии, можно добавить еще одну ступень и получить большее выходное напряжение.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  9. Спасибо от UI8CM
  10. #2589
    Россия
    1,763
    6
    Подскажите по этим схемам умножителей , какой применить в схеме с ОС на 2хГК71. И для чего стабилитроны слабенькие в этом умножителе?
ID:	294189   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #2590
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    У меня этот умножитель работает в УМ на 4*ГК 71. Номинал тока 1 А. Но конечно легко держит и более. Для пары ламп, номиналы всех электролитов можно уменьшить вдвое.
    У меня УМ собран по схеме с ОС, но подачей всех питающих напряжений. Умножитель обеспечивает не только напряжение для анодов, 2400 В. Но и стабилизированное напряжение для экранки, около 500 В. В цепи базы стабилизирующего транзистор цепочка из четырёх стабилитронов КС630. По факту, напряжение на экранной было снижено примерно до 450 В. Из за большой просадки напряжения в точке отбора, и нестабильности питающей сети, напряжение на входе стабилизатора могло опускаться и ниже 500 В. Обеспечивается и минус для управляющей сетки. Ток по цепи минуса не более 5-7 мА, для экранной 200-300 мА. В минусовой цепи электролитики 10 мкФ 160 В. И стабилитрон Д23, один КС 630.Минус на сетка ламп устанавливается подбором цепочки стабилитронов на необходимое напряжение. Начальный ток через стабилитроны около 5 мА. При появлении тока сеток, ток растёт. Поэтому, пускать через стабилитроны большой начальный ток, нет смысла.
    Если от умножителя требуется только анодное напряжение, то и стабилизатор на 500 В, и цепи получения минуса, просто убираются.
    В правом умножителе немного сэкономили на емкостях, даже для тока 500 мА. Стабилизатор на 500 В, будет выдавать 120. Надо ставить в цепи базы, цепочку стабилитронов на 500 В. Цепи минуса не нарисованы вообще, хотя похоже первоначально присутствовали. Собственно, сейчас можно проверить работу умножителя и в каком нибудь симуляторе, ещё до включения в сеть, и посмотреть и просадку, и уровень пульсаций. Конечно, схема будет работать и с теми номиналами, что присутствуют на схеме. Ведь ухитрялись же когда то ставить в выпрямители анодного баночки на 4 мкФ. 10, уже считали много. И ничего, всё работало.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 11.08.2018 в 12:34.
  12. Спасибо от tomcat
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
