Страница 276 из 467 ПерваяПервая ... 176226266273274275276277278279286326376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,751 по 2,760 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2751
    UR5EPM
    Гость
    exEW1DC, при расчетах трансформаторов напряжение первичной обмотки как правило берется 220 В. В настоящее время при бардаке в питающих сетях 180-235 В перед тем как изготавливать трансформатор необходимо проконтролировать изменения напряжения питающей сети в разное время суток. В настоящее время основной причиной перегрева трансформатора является является повышенное напряжение сети, зачастую оно выше 220 В. Источником нагрева является низкое сопротивление первичной обмотки. Соответственно при расчетах первичную обмотку лучше рассчитывать на напряжение 230 В. Потери трансформатора в стали (магнитопроводе) на порядок ниже потерь в обмотках трансформатора. И второй фактор который приводит к нагреву обмоток - превышение потребляемой номинальной мощности трансформатора. У трансформаторов он не более 10% номинальной мощности.
  2. #2752
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    В РФ с 2009 года в сетях бытовых потребителей напряжение установили 230+-10%, то есть может быть до 253 В. Любые старые трансформаторы, которые 220, а не с двумя первичками на 127 В (которые 127/220 и скоммутированы на 127+127=254 В) будут работать с перегрузкой первички даже на холостом ходу.
  3. Спасибо от R9yg
  4. #2753
    "Кривой" трансформатор - это не беда сама по себе. Нагрев - это полбеды. Он еще способен испортить питающую сеть выбросами напряжения самоиндукции, чем больны большинство китайских трансформаторов, шумящих не хуже импульсных.
  5. #2754
    USA
    1,541
    Трансформатор, есть пассивный эл. прибор! Никаких бросков напряжения он создать не может (китайский тоже), но это могут переключатели при коммутировании обмоток. Однако питающая сеть обладает малым сопротивлением и все выбросы просто поглощаются. Конечно, если трансформатор имеет мощность равную расчётной мощности сети, то броски напряжения могут повредить соседям.
  6. #2755
    Россия
    1,763
    6
    собрал схему умножителя на 8 из того что было. может какие конденсаторы передвинуть - местами поменять , где добавить
    умножитель для гк71 , два конденсатора по 42 мкф 5 киловольт
Название:	100 (Копировать).jpg
  7. #2756
    15,660
    На что только люди не пойдут, чтобы не делать трансформаторный блок питания...
  8. Спасибо от Eugene163, PERESVET, rn1qa, ROMAS-LY3CU, синтез
  9. #2757
    Аватар для roma59
    Горловка
    737
    UR9IZ
    Собрал или нарисовал Фото в студию пожалуйста Приезжайте в Горловку продам трансформатор от ТУ 600 Ргаб-1,8 КВт 4000 Вольт провод 0,55 мм и будет вам счастье и все мытарства закончатся
    Последний раз редактировалось roma59; 13.09.2018 в 16:03.
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  10. #2758
    Понимаю когда делают удвоение и учетверение напряжения, но более высокая кратность экономически не оправдана, да и надёжность похуже...
  11. #2759
    Россия
    1,763
    6
    roma59, спасибо за предложение, Собрал или нарисовал... нарисовал как будет блок питания. А без трансформаторное питание было так же на гк71 но с кучей релюшек что бы фаза была там где надо не зависимо какой стороной вилку включаеш
  12. #2760
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Коллеги,кто нибудь запускал гу-13 на 50 мгц?
    Юрий.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
