Как-то пропустил Ваш вопрос…
По данным литературных источников, действительно, что лучевой тетрод склонен к возбуждению при включении его в варианте ОС. Но есть одно хорошее лекарство- это все ВЧ токопроводники сделать из медной фольги 0.3-0.5 мм. И вопрос снимается. ГУ-13 лампа хорошая, но более нежная, чем ГК-71. Очень хорошо работает в схеме усилителя включенная по схеме ОК.
Две лампы включённых по схеме ОК при экранном 450-500 Вольт спокойно отдают на 10м около 600-700 Ватт, а на остальных 900 и более. Тоже наблюдается и при включении лампа по схеме ОС, но раскачки требуется 65-70Ватт, вместо 30-40 Ватт при включении её по схеме ОК.
Как на ГК-71, так и на ГУ-13 я подою плюс 2200-2300 анодного.
