Страница 351 из 467 ПерваяПервая ... 251301341348349350351352353354361401451 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3501
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Да ещё - в первых ТВ передатчиках "Зона" применялись лампы ZE025XA - это тоже аналог, но у неё диаметр анода меньше. ...
    Есть у меня такие лампочки. Но только вот Вы опять напутали. ZE025XA выше RE025XA на 8 мм за счёт высоты анода (теплообменника). Диаметр анода (теплообменника) такой же.
    Но меня вот что смутило в этой лампе — последняя фраза в сообщении:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post120097
    Но по характеристикам, она работает до 400-от МГц, а RE025XA — до 500 МГц.
    P.S. Яков Семёнович (UA1FA) применил лампу ГУ70Б в своём трансивере с панорамным индикатором.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 08.10.2020 в 19:04.
  2. #3502
    15,681
    Сергей, а у вас случайно этикетки на ГУ 108Б нет?.
    Именно на неё, не на аналоги.
  3. #3503
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Евгений, сожалею, но нет, в и-нете не искал.
  4. #3504
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    WALET,
    Вы про свой анодный БП ничего не ответили !
    И еще. У вас по схеме усилителя стоит на входе усилителя диод КД 510 ,который подключается контактом реле К5. Его назначение ?
    И вам для информации. Бо в московском институте такого видимо не раскажут. В блоке усилителя мощности "Микрон" выходной кабель с П кнтура заходит в подвал этого блока. Он конечно через лампу не проходит , Но от сеточных цепей не так уж и далеко. Мало того он проходит через трансформатор тока. То биш частично открыт.
    И по поводу ламп и им подобных.
    Лампы хорошие. На достаточную мощность для повседневной работы. Позволяют построить на них весьма компактный усилитель. Ключевое слово компактный. Я уже не говорю про УКВ усилитель 144 или 430. Единственный недостаток ,так это прогнать не малый объем воздуха через весьма узкий канал панельки и анодного радиатора.
    Если проблемму безшумного охлаждения для этой лампы не удается решить то лучше уж проверенно годами "стекло".
  5. #3505
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    саш, Вы прочитайте вот это сообщение :
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    4. Конструкция анодного радиатора различна (ГУ70Б - рёбер больше, чем у RE025XA, и 4CX250B0).
    5. Требуют меньшего расхода воздуха на охлаждение. (RE025XA - 10 м3/час., 4CX250B - 16 м3/час, а ГУ70Б - 45 м3/час). ...
  6. #3506
    - кто то применял или встречал такое включение гушек..
  7. #3507
    Реле К5 включиться только если выключены тублера SA2 и SA3. В этом положении стабилизаторы смещения отключены от РТТ и обе лампы заперты - на первых сетках -120 В. Диод КД510 детктирует напряжение на R1 и подаёт его на показометр. Таким образом проверяется мощность раскачки. У этих ламп самое слабое место первая сетка - чуть перекачал - сетка отгорела. SA2 и SA3 позволяют включать в работу одну из ламп, что удобно при установке токов покоя для каждой лампы в отдельности.
    Да собственно и отвечать нечего - всё есть в описании - мостовой выпрямитель, цепочка конденсаторов 220 мкФ х 450 В, анодный трансформатор в отдельном корпусе - состоит из двух трансформаторов ТА-288, вторичные обмотки включены последовательно, имеется переключатель обмоток для снижения анодного до 1600 В - для тренировки новых ламп на пониженном анодном.Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    ra1qea,
    К данным по обдуву следует отнестись скептически всё зависит частоты и полосы усиливаемого сигнала сдандартая полоса ТВ канала 6,5 мГц! разве сравнить с нашими 3 кГц
    Последний раз редактировалось WALET; 09.10.2020 в 01:31.
    Валерий Т.
  8. #3508
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    WALET,
    не совсем правильно. Работать будет.
    Где то так. Но к сожалению конкретной информации ноль.
  9. #3509
    Да, динамическое питание экранных сеток от источника возбуждения. В соседней теме про 4 полтинника выкладывали статью чеха, где было несколько вариантов такой запитки. С полупроводниковыми диодами и с ламповыми. Но не вижу большой необходимости в этом - проще поставить небольшой трансформатор для питания сеток, чем брать энергию из мощности раскачки. У меня две ГК71 с ОС, но на экранную сетку подано около 120 В, на первую минус подается в режиме приема. Раскачка - 100 Вт. Этот вариант мне больше понравился, чем все сетки на землю.
  10. Спасибо от UR5VFT, WALET
  11. #3510
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Посудите сами какой ток можно взять с напряжения возбуждения для питания экранных сеток? Гораздо лучше работает такое динамическое питание экранной сетки, если уж сильно хочется, но честное питание, а не пойми что: http://rw1qu.narod.ru/rl_5_2001/rl_str18.htm
    Вот кстати оригинал идеи: http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/980520.htm , написано кстати, что класс С, т.е. для ssb не годится.. Вот английский вариант , оригинал от G2DAF, этой идеи: http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/misc/g2daf.htm http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/misc/g2daf-1963.pdf
    Последний раз редактировалось R0SBD; 09.10.2020 в 06:40.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
