А это вариант работы с 2-мя и с 1-й вынутой лампой при использовании PL-контура. Точно так же подогнано под неизменность катушек. Как видим все не так уж и плохо. Но здесь подход индивидуальный для каждого случая, многое зависит от того как рассчитывался исходный PL контур (в т.ч. для ВЧ диапазонов где горячая емкость может получаться довольно маленькой), конфигурация PL более сложная, работа с 1-й лампой может и не получиться. Иначе говоря при исходном расчете, если необходимо, нужно сразу задаваться целью посчитать такой контур, который сможет работать с 1-й лампой вместо 2-х, если получится.
