Страница 297 из 467 ПерваяПервая ... 197247287294295296297298299300307347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2961
    Забайкальский край
    407
    UA0UV
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Если б лампы умели говорить........... но им только остаётся только вторить в такт нашим 100вт в катод.........
    И 1500 вольт на аноде ГУ50!
    Последний раз редактировалось UA0UV; 26.04.2019 в 09:53.
  2. #2962
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    А вот и нет,не будет трансформатор с заведомо меньшей мощностью работать в усилителе ,ни с пик-фактором,ни в контестах,и нигде и обдув тут совершенно не причем . Просто будет тупо просаживать напряжение и очень сильно.Кстати тоже проверено на практике.Но можно создать условия для того что бы он все таки работал(в промышленном УМ работает же).Поэтому Уважаемый сначала потрудитесь прочесть эту книгу,вернее одну главу,ведь вы же нам эту книгу и рекомендуете.Ну и донесете до остальных.P.S. Мне не надо(я знаю),у меня эта книга и другие уже пару лет висит на рабочем столе в компе.
    Юрий.
  3. #2963
    15,679
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    Думаю если переменки будет 840 В, то с умножителем напряжения на 2, под нагрузкой будет не более 1400 В
    На ХХ, -2368 В.
  4. #2964
    Никак не меньше 1,9-2кВ, если конденсаторы нормальные...
  5. #2965
    ........Eugene163,.........а еще проще,что бы не думать:--1)напряжение на конденсаторах фильтра без нагрузки--(840*2)*1,41=2369в.. .....2)там же,но под нагрузкой (840*2)*1,32...1,34= 1680*1,33=2234в..... ......отклонения индивидуальны,завися щие от возможностей самого трансформатора,конде нсатора фильтра и НАГРУЗКИ! Проверено десятилетиями....!
  6. #2966
    Вот человек и 1500В анодного подаёт... Во всяком случае при 1200В ГУ-50 прекрасно чувствуют. Конечно 100Вт на раскачку многовато.
    кв усилитель
    усилитель мощности на 4х гу 50 1500 в анодное 750-900 ма ток при раскачке 100 ват в катод на выходе не менее 500 ватт а то и больше эксплуат несколько лет работал верой и правдой. нагрузка анода с переключением от 500 и с добавлением по 200 в до 1500 вольт. вес усилителя 14 кг.
    Абдулино
    - бред, неужели вся мощность коммутируется одной галетой
    - лампочки нет ,а вот соседи по диапазону..
  7. Спасибо от RD6LW
  8. #2967
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Опять гадание,#2947 там расписаны коофициенты.
    Юрий.
  9. #2968
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    Хотелось бы взглянуть на эти тех.условия. ...
    Я за Вас искать не собираюсь!
    Если хочется взглянуть - читайте технические условия эксплуатации.
    CHACK, и Вам то же полезно прочитать о тех. условиях эксплуатации, хотя бы Р140-ой, Р160-ой. А, так же ПТЭ (книжечка есть такая).
    Последний раз редактировалось ra1qea; 26.04.2019 в 11:46.
  10. #2969
    Кроме того следует уменьшать кол-во витков (индуктивность) в П-контуре чтобы происходило увеличение мощности.
    Евгений, это что новенькое
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Сергей, говорят они и еще как, большей частью идиоматическими выражениями "соседу" по частоте с полосой 6-10 кГц и уровнем 9+20-30
    Виталий
    Последний раз редактировалось RD6LW; 26.04.2019 в 12:08.
  11. Спасибо от UR5VFT, us4el
  12. #2970
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Ну, почему не сделали стеклянную лампу, аналогичную 4-м ГУ-50 ГУ-200, 3-м ГК-71 ГК-213, 2-м ГУ-81М ГУ-162М2?
    Или, всё равно бы параллелили?
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  13. Спасибо от ra9dm
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
