Страница 250 из 467 ПерваяПервая ... 150200240247248249250251252253260300350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2491
    Цитата Сообщение от АЛЕКСАНДР В Посмотреть сообщение
    Подскажите кто нибудь использовал это реле для включения высокого напряжения 2000-2500 вольт для отдельного блока питания.
    А зачем собственно нужно включать именно высокое напряжение, когда можно это легко организовать по первичной обмотке анодного трансформатора ??!!
    73 ! ALEX **#*
  2. #2492
    воронеж
    462
    rv3kj
    саша у меня установлен ткд 533 дод на коммутацию 2300в.никаких проблем при iа 1.5а.
  3. #2493
    Всё зависит от задачи... .
    Если это делается часто, то ваш вариант не проходит.
    Цитата Сообщение от rv3kj Посмотреть сообщение
    установлен ткд 533
    Разобрав реле, вы наверняка сообразили про
    этого решения!
  4. #2494
    А почему?
    У меня такое коммутирует первичную обмотку высокого. Щелкаю не задумываясь.
  5. #2495
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Может вы и правы если БП будет работать по 3-5 часов.Я же делаю БП и для работы и вроде как и для экспирементов где захочется вкл и выключить много раз БП и поэтому не хотелось бы травмирывать диоды и эл.конденсаторы по 470 мкф.
  6. #2496
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    А аварийная защита, как у Вас организована? Какая у Вас сеть? Одно- или трех фазная?
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  7. #2497
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    у меня р-140 тоже стоит замыкатель кажетса от р161 и он коммутирует 3000 вольт непосредственно у разъема.
ID:	279232 но места маловато в этом корпусе.
  8. #2498
    Однофазная сеть. Предохранитель по сети и по высокому.
  9. Спасибо от UT4FA
  10. #2499
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Ладно подожду пару дней может кто откликнется насчет этого реле РМ-4(может кто пользывал его) а нет поэксперементирую с ним по удаляю лишние размыкающие контакты.Задействую только 2 замыкающие средние и с обоих сторон поставлю предохранители.
    Р.S.. Кто подскажет в этом случае контакты реле лучше соединять последовательно или все таки параллельно.
  11. #2500
    из Одессы
    919
    ...контакты реле лучше соединять последовательно или все таки параллельно.
    Однозначно контакты соединять лучше последовательно, если разрывать шину высокого напряжения. Неплохо бы подумать насчет искро гасящей цепочки. Думаю, что электрическая прочность хотя и на пределе, но держать будет. Если учесть, что в СССР все делалось с ефрейторским запасом.
    P.S. В случае использования этого реле, думаю, что предохранитель по шине выс. напряжения можно не ставить если организовать автоматическую защиту по току.
    Последний раз редактировалось UT4FA; 13.01.2018 в 01:36.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    от ivan219 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
