Николай , а если добавить 200-300 мкф ток поднять, (там на схеме подписано) схема вся как есть. Я просто разорвал цепи , а остальные детали так и стоят. Подключение сети правильно?
Ток можно поднять и не добавляя электролитов. Но увеличится просадка и пульсации. На схеме, ещё очень мал номинал электролитов С5, С6. Нижняя ветвь, при наличии стабилизатора экранной сетки, наоборот потребляет больший ток, а здесь номинал втрое ниже, чем в верхней ветви. Здесь уместнее так же парочка электролитов по 330 мкФ. Ну и С3, С4, 3 по 330 мкФ. Заменять единичными электролитами очень нежелательно. Ток заряда/разряда, при токе под 500 мА, будет измеряться десятками А. Лучше когда он разделяется на несколько ветвей.
Ну и в обязательном порядке, должна быть цепь медленного заряда, при включении умножителя в сеть. Без неё, можно пожечь не только пробки, но и электролиты в умножителе угробить.
Николай , а если стабилизатор на 500 совсем убрать - он как бы не нужен . Схема будет с ОС. Пусковой резистор будет обязательно. Я пересовал точки подключения сети - это так нужно? Электролиты конечно увеличить нужно.Там С1-2х330 мкф; С2-2х330 мкф; С3-2х330 мкф; С4- 2х330 мкф - ДОБАВИТЬ еще 330 мкф - это так? С4 так же добавить один 330 мкф; А С5 и С6 поставить так же как и С1 и С2 это так ?
Последний раз редактировалось Гар3; 11.08.2018 в 13:19.
Тогда умножитель становится симметричным относительно средней точки. +/- 1200 В. Желательный 0 сети, правый столбик набора электролитов. У меня на передней панели УМ есть светодиодик. Красный цвет, нежелательное положение. Зелёный, всё нормально. Горят оба светодиода, не подключена земля. Но у меня, корпус УМ заземляется при включении вилки в сеть. Элементы может и не обязательные, но повышает удобство и безопасность при использовании...
У меня так же земля подключена. Я про добавление электролитов - С3; С4; С5; С6. что бы поднять ток. Там стоят 8 диодов может это получится умножение на 8? А к С7--С14 добавлять или менять на большую емкость надо?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Гар3; 11.08.2018 в 13:52.
Собственно да, в данной схеме, при увосьмирении будет 8 диодов, при удесятисерении 10. А диоды поставьте 10А10. Просто что бы не думалось.
По электролитам. С3, С4, 3 по 330 мкФ. С9, С10, С11, С12, 2 по 330 мкФ. С1, С2, С5, С6 , 2 по 220 мкФ. С7, С8, С13, С14, 1 на 330 мкФ. Это желательный минимум при токе 500 мА. Если есть возможность, то номиналы можно выбрать и больше. Чуть уменьшатся пульсации. Но при мощностях более киловатта, просадка, по моему, уже в основном определяется мощностью сети. Сам умножитель не желательно упаковывать в какой то закрытый ящик. Токи заряда/разряда электролитов довольно велики. Желательно даже их немного обдувать. Наиболее сильно будут греться именно электролиты, с самым большим номиналом. Конечно это становится особенно актуальным, если монтаж электролитов плотный, а ящик закрыт
RK4CI, подскажите - зачем диоды ставили по четыре паралель . То что ток диодов 3А ? Или другая причина.
Спасибо от Гар3
Для питания накала 2-х ГК-71 есть трансформатор ТПП-322 (вторичка 2-10 В и 2-20 В)
Вопрос как лучше сделать среднюю точку для накала ?
сколько стоит такой блок птания. блок убийца
