Да, сорри, 3кВ, конечно.
Тогда просадка не получается.
Последний раз редактировалось RU9CA; 28.09.2020 в 06:38. Причина: П.6.2
Поэтому только дополнительная катушка, о чем я и писал ранее. Заодно и начальную емкость уменьшим.
RU6DX, Молодца! Красиво и надёжно сделано.
У меня на такое вылизывание терпенья обычно не хватает.
Сразу посещает мыслишка, - фальшпанель и крышки всё скроют.
Единственный вопрос, это надёжность вакуумного КПЕ.
По характеристикам, количество циклов перестройки дают около 5000, для разных наименований.
То есть по 10 перестроек в день, хватит на полтора года.
Но это то, что гарантирует изготовитель.
А что получается практически? У вас усилитель уже сколько работает?
Спасибо. Что касается КПЕ, бывают вакуумные подстроечники , на 30 оборотов. У них действительно маленькое количество перестроений. В данном случае - это переменник КП1-12 емкость 4-1200 пф на 12 оборотов. Вроде как и циклов перестройки у него поболее. Плюс ко всему дается полный цикл перестройки, а у нас с диапазона на диапазон, два-три оборота. Усилителю лет восемь, правда последний год стоит под столом. Работаю на транзисторном.
Последний раз редактировалось RU6DX; 28.09.2020 в 09:38.
Спасибо от Евгений240
Да, ток через неё, такой же, как и в основной катушке П-контура, соответственно, и потери в два раза больше, т.е. ещё 8,5%, ( те же 0,3 дБ, как и я считал в RFsimm) - так и должно быть . Какая разница, то ли лишний "ёмкостной" ток компенсировать увеличенным током катушки индуктивности П-контура при повышении нагруженной добротности ( уменьшении индуктивности), то ли током катушки компенсации.
Таким образом, миф от EX8A не подтвердился - компенсация ёмкости параллельной индуктивностью геморроя добавляет, мощность не повышает. Поэтому эта идея и не получила широкого распространения в массах. Лучше заняться повышением холостой добротности индуктивности.
SR-71- спасибо за расчёты. Ваши скрины подтвердили известный факт - с Rое 1 кОм на 28 МГц полегче жить, чем с 2 кОм.
А эта пресета есть в открытом доступе? Мне кажется, у Игоря какая-то другая была, скрины иные... или склероз
Это, скорее всего, проблемы монтажа ВКС. Длина (индуктивность)прово дов, переключателей, выводов , становится сравнима с требуемой индуктивностью катушки П контура.
Если ВКС делать на 1 диапазон, то получается работать и на 50 МГц.
