Страница 152 из 467 ПерваяПервая ... 52102142149150151152153154155162202252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #1511
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Николай, это Вы о схеме с ОС? Бытует мнение что ГУ-13 подзаводится в схеме с ОС, всё-таки тетрод...
    Какое Ваше мнение на этот счёт, как большого практика и теоретика?
    И какое анодное напряжение?
    Как-то пропустил Ваш вопрос…
    По данным литературных источников, действительно, что лучевой тетрод склонен к возбуждению при включении его в варианте ОС. Но есть одно хорошее лекарство- это все ВЧ токопроводники сделать из медной фольги 0.3-0.5 мм. И вопрос снимается. ГУ-13 лампа хорошая, но более нежная, чем ГК-71. Очень хорошо работает в схеме усилителя включенная по схеме ОК.
    Две лампы включённых по схеме ОК при экранном 450-500 Вольт спокойно отдают на 10м около 600-700 Ватт, а на остальных 900 и более. Тоже наблюдается и при включении лампа по схеме ОС, но раскачки требуется 65-70Ватт, вместо 30-40 Ватт при включении её по схеме ОК.
    Как на ГК-71, так и на ГУ-13 я подою плюс 2200-2300 анодного.
    Николай - UA1ANP.
  2. Спасибо от Eugene163, tomcat
  3. #1512
    Спасск-Дальний
    44
    RW0LD
    Подскажите Ra для лампы ГУ-71.
  4. #1513
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Наверное Rое ?
    Николай - UA1ANP.
  5. #1514
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    ...и наверное ГК-71? Или всё-таки ГУ-71Б?
    Vladi
  6. #1515
    Спасск-Дальний
    44
    RW0LD
    Нужно входное сопротивление лампы Rа. Лампа конечно же ГК-71, прошу прощения!!!!
  7. #1516
    Спасск-Дальний
    44
    RW0LD
    Извиняюсь!!!Опять намудрил, нужно выходное сопротивление лампы ГК-71.
  8. #1517
    Что бы знать выходное сопротивление ,нужно знать Ua и Iа при котором будет использоваться лампа.
    С уважением Павел. 73. 3610 Кгц
    У русских есть три вида экзотических животных-Ёшкин кот,Бляха-муха и Ядрёна вошь.
  9. #1518
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    При каком включении – ОК или ОС?
    Николай - UA1ANP.
  10. #1519
    Россия
    1,763
    6
    Подскажите по вопросу как проверить допустим вакуумный КПЕ, В1В, П1Д и другие детали такого рода ? Может они с воздухом?
  11. #1520
    15,676
    Нарушение вакуума у них, -редкий дефект. Сначала начнёт светится, а потом потянет дугу между контактами. Чаще встречается перегрев контакной пластины и нарушение её геометрии. Определяется по "цветам побежалости" на пластине.
  12. Спасибо от tomcat
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
