UA1ANP, Николай, зная вашу обширную практику, по конструированию усилителей, хочу задать вам вопрос. Приходилось ли вам заниматься нейтрализацией проходной ёмкости в усилителе с ОК на ГК 71? Объясняю, почему возник такой вопрос. Сегодня на улице холодно и внуки рано разбежались, ну и со скуки решил разобраться, почему в моём усилителе на 2-х Гк 71, требуемая мощность раскачки, не соответствует расчётной. По расчёту достаточно 20 ватт, - а фактически приходится подавать все 40. Сразу возникло подозрение в "виновности" проходной ёмкости ламп. Так как наблюдается некоторое несоответствие минимума анодного тока и максимума выходной мощности. Проделал такой эксперимент. Снял с ламп экранное и анодное напряжение, оставив только накал и минус па первой сетке. Подал возбуждение и контролируя ток первой сетки стал увеличивать раскачку. При расчётных 20 Ваттах появился ток первой сетки и увеличивая раскачку, легко поднимаю его до конца шкалы прибора.(10мА).Подаю напряжения на лампу и ток сеток уменьшается чуть ли не до нуля. Открываю справочник, смотрю проходную ёмкость ГК 71. 0,15 пФ. Для двух - 0,3 пФ. Плюс ёмк. монтажа. Ну, пусть получается 0,5 пФ. Считаем реактивное сопротивление 0,5 пФ. На частоте 2 мГц имеем около 160 кОм. На 30 мГц - около10,7 кОм. Нагрузка входных контуров у меня -1 кОм. То есть, имеем между анодом и управляющей сеткой, делитель с коэфф. деления на 2мГц -160 и на 30 мГц - 11. Учитывая, что напряжени сигнала на аноде около 2000 В, получаем, что к сетке , помимо амплитуды напряжения возбуждения в 185 Вольт, прикладывается и противофазное (или близкое к тому, в зависимости от настройки ВКС )напряжение, в 12 - 180в, в зависимости от диапазона. При этом, кстати усилитель абсолютно устойчив. Возбуда нет ни на каком диапазоне, ни при каких полжениях органов настройки. Вот и возник вопрос по нейтрализации. Оговорюсь сразу, уменьшать величину нагрузочного резистора в сетках, не хочу. Требуется сохранить возможность раскачки 20-ю Ваттами. Кстати интересно, что получается в усилителе у EW1MM, который использует предварительный усилитель от Р- 140. Там одного килоОма нагрузки, явно будет мало, а значит ситуация ещё хуже.
