юрий777, нижний кпе похож на мой но по моему по размерам меньше я поставил в анодную цепь лампы с "подстегиванием емкостей" для НЧ-диапазонов.
Дело дошло до стабилизатора +650 вольт. стаб собран на КТ 846. Д 817г(б).Входное напряжение 930 вольт.Выходное 662вольта.Ток стабилизации стабилитронов 10 ма. Вот у меня возник вопрос не маловатый ток у стабилитронов может подобрать до 25 ма.Если есть у кого своя правильная методика настройки такого стабилизатора на макете-ПОДИЛИТЕСЬ буду очень благодарен.
при увеличении тока через стабилитроны - они сильнее будут греться...
из-за этого у Вас возникнет неконтролируемый дрейф выходного напряжения....
Добавлено через 5 минут(ы):
- для пентода ГУ-81 варистор и батарея из 3-х резисторов МЛТ-2, в экранной цепи - лишние, их можно убрать...
их нужно ставить для тетродов....
- зеленый резистор во входной цепи = 470 Ом можно увеличить до 1000...1200 Ом, и у Вас снизится раскачка, при той же выходной мощности ...
в своем УМ я поставил 2000 Ом (10 х МЛТ-2 по 20 кОм),
при 10 Вт от трансивера, ток анода при расстроенной ВКС 0,45...0,5 А.
в УМ установлены входные П-контура
- медную шинку, после запуска УМ, желательно закрасить маркером, иначе она, со временем, потемнеет....
- какое назначение дросселя на 105 мкГн ?
Последний раз редактировалось tomcat; 28.06.2015 в 08:03.
Мax ток для Д817Г 50 mA. 10 mA это 20% или 1/5 от Max. Если немного ток увеличить, то попадёте на более стабильный участок характеристики, но без фанатизма. Можно проверить правильность выбранного тока замеряя напряжение на каждом стабилитроне при 10 mA и при 20-25. Разброс показаний должен быть минимальным и не меняться при увеличении тока в этих границах . Если разброс сокращается при ув. тока, то выберите ток при котором обнаружите площадку ....
вот режим моего УМ на ,ГУ-81М:
выходная мощность = 700 Вт, при входной = 16 Вт,
нагрузочный резистор первой сетки = 2000 Ом,
приборный ток первой сетки = 7 мА,
ток покоя = 100 мА
анодное, с учетом просадки, = 2200 В
приборный ток анода, при расстроенной ВКС = 470 мА
приборный ток анода, в резонансе = 390 мА
напряжение экранной сетки = 570 В
приборный экранной сетки, при расстроенной ВКС = 120 мА
данные входных П-контуров, для нагрузочного резистора первой сетки = 510 Ом :
Спасибо от tomcat
