Страница 201 из 467 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203204211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2001
    15,675
    Цитата Сообщение от UA3DPL Посмотреть сообщение
    Давайте рассуждать на пальцах.Правда тут без Евгения 240 не обойтись.
    А чего тут обсуждать? Очевидные глупости? Где вы видите активное сопротивление, которое вносит в П контур антипаразит? Там доли миллиома. А его индуктивность (конечно правильно выбранная), потерь своим индуктивным сопротивлением не вызовет, поскольку войдёт в состав П контура и заставит всего лишь, слегка изменить ёмкости конденсаторов.
    LY3BBI пытался донести это вам, но не судьба. А по поводу применения шинок, тут по моему и пьяной козе всё ясно. Всё зависит от конкретного конструктива. Иногда можно и без них, иногда - нет. Но хуже от их применения не станет. Вы удовлетворены ответом?
  2. #2002
    Цитата Сообщение от LY3BBI Посмотреть сообщение
    А затем, что суммарное сопротивление (вернее потери) медь + R будет меньше чем в случае "ржавое железо" + R.
    так можно договориться до того, что шасси надо делать из дорогой посеребренной меди. Однако и это не всегда лучший вариант. Изначально я высказал свое мнение, что при применении шасси из стали или дюраля усилитель может обойтитсь без антипаразитных сопротивлений и без медных лент. При этом не будет никаких возбудов и паразитных резонансов, не будут выгорать крепежные болты и т.п.(так как не будет сверхнормативных потерь ВЧ энергии, если все сделать правильно). Чаще всего переменные емкости попадаются с алюминиевыми пластинами, силуминовыми корпусами, аноды у ламп старых конструкций графитовые, или из металла с высоким удельным сопротивлением.Токи текут большие. Как видите меди нигде нет, а оно все работает! Не плавится. И медная лента уже ничего не прибавит, так как чудес не бывает.
  3. #2003
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Можно и так, но не обязательно. Хуже точно не будет.
    А я высказал мнение, что алюминий и сталь не одно и тоже с точки зрения потерь на ВЧ.
    Чаще всего переменные емкости попадаются с алюминиевыми пластинами, силуминовыми корпусами,....
    А выводы (токосъёмы) у них тоже из железа сделаны?
    73! Сергей. void Life() {if(!есть_всё) ничего_не_надо;}
  4. #2004
    Совершенно не удовлетворен ответом.Ну это не важно. Познания в радиотехнике ваши мне хорошо известны. Я хотел чтобы Вы как профессиональный электрик пояснили, что медь и алюминий не совместимы по своим потенцилам. А вы все про радиотехнику. Так вот либо все алюминиевое, либо медное. Мы обсуждаем компромисный вариант.Вот с этого и начните.
  5. #2005
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Иногда бывает, к сожалению. А работать, так и на фанерке может работать. Не вопрос.
  6. #2006
    Ну уж точно не из меди.
    насчет фанерки не знаю. А вот на заре радиостроения передатчики монтировались в больших дубовых шкафах. Все работало.
  7. #2007
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    А вы откройте выключатель освещения дома и гляньте. Там контакты из латуни, винты вкручены из стали, а провода зажаты алюминевые. Как же так?
    О чём я вам и говорю. Только монтаж там отнюдь не шпагатом льняным выполнен был.
  8. #2008
    Вам еще повезло что так.
  9. #2009
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    LY3BBI Пока вскрывал крышку УМа и фотографировал, вы уже "убежали" дальше. Но всё - таки покажу фото с антипаразитным дросселем от моего УМа на 2х ГИ46Б (немного не в тему по оглавлению ветки, но смысл один и тот-же). Резистор подгоревший, но в пределах разумного. Нажмите на изображение для увеличения.
    - Сергей -
  10. #2010
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Valery Gusarov Посмотреть сообщение
    КПД, класс, угол отсечки, смещение, рассеиваемая и подводимая есть? Экв сопротивление нагрузки...
    Класс С, да с гармошками-возможно тогда... С форсажем анодного. "Румянцевская дырка" в колбе не фетиш...
    Повторена схема Я. С. Лаповка (входные цепи, режим), но П-контур сделан по другой схеме.
    А мучения мои с П-контуром были связаны не с настройкой, а с комплектующими деталями. То КПЕ - велика начальная ёмкость (пришлось переделать), то с использованием переключателя (пластмасса горела, керамики не было), остановился на варианте вариометра от "Вислы", но его пришлось переделывать и вводить в схему реле, то с анодным дросселем (перевёл на последовательное питание). Повторюсь: усилитель делал для RA1QQ. Так что поставка (купля, обмен) деталей для П-контура от меня не зависила. Поэтому изготовление ВКС заняло много времени
    Последний раз редактировалось ra1qea; 24.07.2015 в 23:45.
  11. Спасибо от Valery Gusarov
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
