Страница 242 из 467 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245252292342 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #2411
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    ugrukk, вы задаёте вопросы, на которые кратко не ответить. Мало того, ответы на ваши вопросы ЕСТЬ. Их только надо найти.......В этой теме достаточно инфы. Её только надо найти . Вот этого за вас никто делать не будет.........потруд итесь уже.......И рано вы взялись за ГК-71.......Начните хотя б с одной ГУ-50. И читайте, читайте, .........
  2. #2412
    15,648
    Золотые слова. Надеюсь вы их воспримете без обиды, как руководство к действию. А по поводу дросселя, если используются прямонакальные лампы ( ради Бога, не сарашивайте, что это такое ), то даже в схеме с общим катодом, дроссель лучше поставить. Накальный трансформатор обычно далеко, а конденсаторы идеально шунтируют только в теории. Очень рекомендую для начала изучить хотя бы раздел о передатчиках " Справочника радиолюбителя " Бунина и Яйленко ( Есть здесь на сайте) Описано всё практически без формул и понятно. Читать без пропусков.
  3. #2413
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    RA3WDK #2383,,,управлять выходной лампой по второй сетке( а равно и по первой) (линейно ) можно.....для этого нужно брать сигнал с микрофонного усилителя (звуковой)и преобразовав его подать на выходную лампу .тем самым вывести лампу на начало линейной характеристики. Этот же звуковой сигнал , с микрофонного усилителя пройдёт путь преобразований и задержек в эмф---кварцевых фильтрах и т. д. и прийдёт на первую сетку выходной лампы уже в виде ВЧ напряжения с отстованием -а лампа уже готова линейно усиливать вч сигнал ....см ссылку КВ УМ ..ТЕХНО.. раздел ..Модулятор сеток..
  4. Спасибо от RA3WDK
  5. #2414
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    А не дай Бог, что-то изменится в нагрузке, появится реактивная составляющая и т.п. Тогда конец этим реле.
    А тогда конец и любому реле...
    Никогда в моей практике не прогара-пробоя реле типа ТКЕ.
    Кстати в последнее время применял более современные, малогабаритные герметизированные ТКЕ24, ТКЕ26.
    До 300Вт хорошо работают даже ТКЕ22...
    А вот для коммутации отводов П-контура ТКЕ не годятся, здесь рисковать не нужно...
  6. #2415
    ugrukk, И рано вы взялись за ГК-71.......Начните хотя б с одной ГУ-50. И читайте, читайте, .........
    Всё это собрано и работает!Почему задал такой вопрос получается с пред каскада на двух ГУ-50 идёт всё нормально а с УМ на одной ГК-71 с заземлёнными сетками модуляция не полностью открыта(зажата) большой ток покоя 80 ма на пиках модуляции 350-400 ма.Причина в согласовании входа ГК 71 которое составляет около 200 Ом.Теперь к вопросу накальный дроссель имеет отношение к согласованию входа.Дроссель намотан на ферритовом стержне магнитной антенны от приёмника индуктивность 61 мкгн(достаточно или нужно больше) по входу П-контура не стоят диапазон 160 метров.
  7. #2416
    Цитата Сообщение от ugrukk Посмотреть сообщение
    ....накальный дроссель....как влияет на согласование с трансивером.Диапазон 160 метров.
    Обозрите скриншот (программа от Игорь 2). L2 это накальный дроссель.
    Некоторые номиналы намеренно взяты "с потолка" (Ср например), но
    согласование есть.
    Говорите, какие номиналы поменять? Обозначьте критерий для сравнения
    при разных номиналах (например постоянный КПД или может еще чего).
  8. #2417
    Kaliningrad
    1,246
    UA2FP
    2 ugrukk "Дроссель намотан на ферритовом стержне магнитной антенны от приёмника индуктивность 61 мкгн(достаточно или нужно больше)".
    В ваших рассуждениях есть два момента. Во первых, величина индуктивности катушки или дросселя с ферромагнитным сердечником зависит от протекающего через дроссель тока. При каком токе вы измеряли индуктивность, если при нулевом - то 61 мкгн никакого отношения к реальной индуктивности не имеет.
    Во вторых, КСВ по входу определяется входным сопротивлением лампы. Входное сопротивление лампы представляет из себя сочетание активного сопротивления, вызванного током анод-катод (которое к стати переменное и зависит от раскачки лампы по току), плюс параллельно включенная емкость катод- сетки (заземленные), плюс "диод" катод- сетки - эквивалент проводимости связанной с сеточными токами лампы. Таким образом 200 Ом это фикция. Индуктивное сопротивление катодного дросселя должно быть в несколько раз выше, чем входное сопротивление каскада с общей сеткой.
    "модуляция не полностью открыта(зажата) большой ток покоя 80 ма на пиках модуляции 350-400 ма."
    Если у Вас каскад с общей сеткой, без подачи смещения на все электроды, то ток покоя лампы зависит только от самой лампы - смените лампу. Для одной лампы ГК-71 раскачка до тока 350-400 ма это предел вызванный ограничением эмиссии электронов с катода. В справочнике этот параметр задан как не менее 900 ма. Но 900 ма это пиковый ток косинусоидального импульса через лампу, при этом постоянная составляющая тока, которую измеряет стрелочный амперметр, составляет чуть больше около одной третей части от пикового тока - зависит от угла отсечки тока - режима лампы. Через лампу течет ток в виде усеченного косинусоидального импулься и в анодной цепи происходит разделение ВЧ составляющей ( течет в П контур) и постоянного тока ( течет через анодный дроссель).
    Выше я изложил в упрощенном виде физические процессы. Современная теория строится на том, что каждый импульс может быть представлен в двух областях: области времен и амплитуд, и в области частот, амплитуд и фазы. Оба варианта реально существуют и равноправны. Анализатором спектра можно посмотреть частотный спектр импульса, а осциллографом зависимость амплитуды от времени.
    Последний раз редактировалось Vic_599; 23.01.2016 в 11:51.
  9. #2418
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Альтернативе повышения экранного напряжения для ГК-71, ГУ-81 до 750 В или выше, есть вариант,
    когда лампы используются с током первой сетки(ок).
    Вот статья от RV4LK
    Николай - UA1ANP.
  10. Спасибо от mastertx, ua5aa
  11. #2419
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Дабы не создавать новую тему...
    Вопрос к владельцам усилителей на 2хГУ-13(2хГК-71) с ОС. Обе сетки на земле.
    Кто какие ФНЧ по входу использует?
    Интересует конструктив катушек, номиналы емкостей, а если будет фото самой платы ФНЧ то вообще прекрасно.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  12. #2420
    Аватар для rk6arc
    Анапа. с Джигинка
    93
    RK6ARC
    http://www.cqham.ru/pa62_44.htm Посмотри здесь.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
