Вот тако :
прилеплено через 4 дня 86 часов 15 минутов :
Проще всего на полевике,
Например :
Напряжение подберите цепочкой стабилитронов,
Возьмите 9nk90, обязательно защитите затвор, включите стабилитрон 10В 3Вт - катод к затвору, анод к истоку.
По значению напряжения экранной сетки, - идём в ТТХ :
И зрим, что там +250В, и НИКОГДА это напряжение не превышаем!
иначе наша лампа будет показывать фокусы, а оно нам надо !?
Последний раз редактировалось tomcat; 19.02.2019 в 01:47.
Добрый день, коллеги! Какие "подводные камни" можно ожидать вот от такой схемы получения анодного?
Справа, оригинал. Спасибо! Уж очень аккуратный РА на 2хГК получается с тремя тр-ми. Тр-р от ТУ 600, на который я рассчитывал, никак не вписывается в дизайн ), да и просто не лезет, а ставить его отдельно и питать туда -сюда....ну, думаю, понятно...
Давид, ну раз уж вы планируете поставить одну сглаживающую ёмкость, но зачем вам 3 мостика?
Соедините вторичные обмотки последовательно -синфазно и поставьте один мост.
Но независимо от схемы включения, есть одна бяка;- вторичная обмотка верхнего по схеме трансформатора находится под полным анодным напряжением.
И не каждый трансформатор это выдержит.
Если у вас унифицированные трансформаторы серии ТА, то посмотрите в справочных данных, что они выдерживают.
Если что то другое, то хотя бы прокрутите мегомметром на 2,5 кВ вторичную обмотку относительно соединённых вместе остальных обмоток и железа трансформатора.
Спасибо от Давид
Если дуть в катоды,то до заветного киловатта надо еще вольт 100 добавить.
Спасибо от Давид
Я, в свое время делал выпрямитель из трех обмоток, правда на одном трансформаторе, но это в принципе не имеет значения.
В качестве выпрямительных элементов я использовал КЦ на напряжение 500 вольт и ток 0,5 ампера. В отличие от вашей схемы, я после каждого блока выпрямителя ставил сглаживающий конденсатор, на напряжение, выпрямленное блоком и после соединения секций последовательно ставил сглаживающий конденсатор на общее напряжение. Так, что никаких проблем вам такая схема, которую вы применили, создавать не будет.
Три низковольтных мостика КЦ, по 500 вольт каждый проще, чем один высоковольтный мост. Да и конденсаторы на более низкое напряжение для каждой секции будут сглаживать более эффективнее, чем один высоковольтный конденсатор на выходе.
Спасибо от Давид
