Последний раз редактировалось UR5VFT; 25.04.2019 в 16:46.
Имеется ввиду 4 штуки ГУ-50.... Что одну и две лампочки ясно потянет.
Дело не в напряжении а в мощности, а напряжение можно получить. Есть схемы удвоения и утроения...
Никто не указывает какое падение анодного напряжения под нагрузкой с трансформатором ТС-270...
Получается четыри по250=1000и умножаем на 2.41провод 0.5
Не фига себе должен работать,вообще то я описал,именно испытание(на прочность),т.е . в реальной эксплуатации(если не ставить тональники) можно смело рассчитывать на потребляемую 600 ватт.При КПД 0.6-0.65 примерно до 400 ватт. выходной(4 гу-50).Так же испытывал ОСМ-1,ОСМ-1.6,ОСМ-0.63,все держат габаритную(по сечению железа)в непрерывном режиме.Габаритная мощность по сечению справедлива для ш-образников,по моему практическому мнению,для витых трансов можно еще накидывать 10 процентов.Да и про умножении,при 1000 в. переменки и удвоении на ХХ будет 2880(кооф 1.4),а под нагрузкой 2500(кооф.1.25/2.5).При мостике 1300 (кооф 1.3).
Спасибо от RD6LW
