Не знаю как тот трансформатор... ставил на накал для одной ГУ-81 100 ваттный трансформатор, через 20 минут сильно нагревался, так что думаю если написано 100 Вт то он рассчитан на 100 Вт постоянной мощности, и уже при 120 Вт он будет греться
Да,а вот у меня к примеру для 2 гк-71 в накале стоит ТС-80(габар. 120),при чем U-22в. т.е. ток больше 6 а.Он так и кочует из корпуса в корпус.В последнем случае я его прикрутил к шасси через толстую медную пластину.Стоит в подвале и дырок вокруг нет.Ну стоит и стоит,не первый год.Вот только в эти выходные деревня ожила,в общем понаехали тут.Включили обогреватели и за перекоса фаз у меня в сети было от 240-260в.При работе силовик гудел как сварочник.На ночь УМ я обычно держу включенным, анодник отключен.Представляю какая напруга перла на накал,ну и ток тоже.И ничего на санрайзе с VE3... на 80 м. сработал.Кто там про длительную работу и про номинальную мощность сомнения имел АУ... сделано в СССР.
Последний раз редактировалось rn1qa; 25.04.2019 в 22:31.
Да ещё можно вентилятором обдувать Но мне чёт не захотелось чтоб танс был горячий, да он не дымилися, и может быть и годами... но в моём понимании транс должен быть чуть тёплый
Конечно можно. Но!
Это будет РА, который можно будет использовать на всю возможную, отдаваемую мощность ограниченное время.
При интенсивной работе (в контестах например) на общий вызов, трансформатору уготована печальная участь. Причем, никакие рассказы, про пикфактор и прочее, трансформатор понимать откажется, по причине большой инерции по теплоотдаче (охлаждению). Ведь эффективная поверхность теплового контакта трансформатора с воздухом крайне небольшая, а теплоемкость стали и меди очень велика. Плюс к этому добавляется теплоизоляция (прокладки между слоями и обмотками), которые тоже затрудняют теплообмен Следует также учитывать, что условия охлаждения внутри корпуса РА намного хуже, чем на открытом пространстве. На вентилятор так же не стоит возлагать больших надежд. При обдуве на трансформаторе будут зоны на которых обдув будет эффективным, а также будут иметь место участки, на которых будет перегрев, со всеми вытекающими.
Тому, кто хочет подойти взвешенно к постройке РА необходимо не городить огород с обдувом трансформатора, а применить трансформатор достаточной габаритной мощности с небольшим, разумным запасом.
Ведь намного спокойнее, когда в твоем усилителе количество проблемных узлов сведено к минимуму. Это касается не только блоков питания, а и остальных узлов РА. Особенно элементов коммутации ВКС, применяемых конденсаторов, катушек, дросселей, реле и пр.
P.S. То, о чем я пишу, это все из своего практического опыта, а не теоретические фантазии. За более чем 45 лет моего занятия конструированием бывало всяко. И дым, и огонь, и взрывы. Однако, я всегда делал для себя соответствующие выводы, учился на ошибках других и старался второй раз не наступать на те же грабли.
Последний раз редактировалось UT4FA; 26.04.2019 в 01:05.
Интересно где вы видели в бытовой или промышленной аппаратуре трансформаторы разогретые до такой температуры и работающие длительное время в таких условиях??!!
Все мои трансформаторы подобраны так, что при работе чуть теплые и это считаю правильным, этим обеспечивается их длительная безаварийная работа...
Согласен с Вами... Но посмотрите осциллографом форму сигнала на нагрузке. Кроме того следует уменьшать кол-во витков (индуктивность) в П-контуре чтобы происходило увеличение мощности. Ради эксперимента раскачивал 4-е ГУ-50 до 600Вт выходной при анодном токе 800мА. Такой режим применяю иногда, когда сильно надо... Лампы выносят всё, главное их в режиме настройки не угробить.
Вот человек и 1500В анодного подаёт... Во всяком случае при 1200В ГУ-50 прекрасно чувствуют. Конечно 100Вт на раскачку многовато.
кв усилительусилитель мощности на 4х гу 50 1500 в анодное 750-900 ма ток при раскачке 100 ват в катод на выходе не менее 500 ватт а то и больше эксплуат несколько лет работал верой и правдой. нагрузка анода с переключением от 500 и с добавлением по 200 в до 1500 вольт. вес усилителя 14 кг.
Абдулино
Последний раз редактировалось Eugene163; 26.04.2019 в 08:41.
А какой в этом смысл? Это ведь не 43 и не 78, где катод разогревать нужно время.
У меня сделано с точностью наоборот. Накал включаю когда нужно провести связь, в остальное время он выключен. А на электродах лампы все напряжения, включая высокое. Естественно лампа заперта.
Лампа - "украинская" 29.
