Страница 306 из 467 ПерваяПервая ... 206256296303304305306307308309316356406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,051 по 3,060 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3051
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Аргументируйте! А вам? Можно? Аргументируйте ! Может позывной "длинный? Или меня лично не знаете?
  2. #3052
    Цитата Сообщение от UA0UV Посмотреть сообщение
    В лампе ГУ-80 нет конденсаторов.
    В лампе ГУ-81М нет конденсаторов внутри тоже, но есть у лампы ГУ-81 (без М)!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  3. #3053
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Хватит тролить людей дурацкими вопросами. Если Вы не разбираетесь в азах, то чего Вы за ГУ-81 хватаетесь. Начните с чего по проще. Например, с 6П15П. Потом ГУ-32 и т. д. по возрастающей...
    Тем более, что позывной UR5KIL в Ровенской области не выдавался и с какого перепуга в нике Адрес: Киев?
    Займитесь лучше чем нибудь полезным.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #3054
    Аватар для UR5KIL
    Рівне
    183
    2
    UR5KIL
    Изменил в профиле, надеюсь вам станет легче , о 6п15 итд итп , прошли пол года назад с "ум200" , а вот если нет что ответить... Другой вопрос...
  6. #3055
    из Одессы
    919
    Цитата Сообщение от UR5KIL Посмотреть сообщение
    Изменил в профиле,...
    А в базу данных "Укрчастотнагляд " тоже внесли изменения?
    ...о 6п15 итд итп , прошли пол года назад с "ум200"...
    И Вы считаете себя уже достаточно квалифицированным специалистом в области усилителестроения? Так, чтобы сразу ГУ-81 и не меньше двух штук в параллель?
    ...а вот если нет что ответить...
    Ответить можно. Но отвечать в пустоту, не вижу смысла.
  7. Спасибо от Eugene163, UR5VFT
  8. #3056
    - ну прям вылитый Голохвостый..
  9. Спасибо от UT4FA
  10. #3057
    Цитата Сообщение от LY1SD Посмотреть сообщение
    Но ТС-270, если некоторое время и потянет 600Вт, то недолго проживёт. Ватт 400 долговременно сможет потянуть, но только не 600. Я имею в виду именно долговременно!
    ТС-270 как изделие естественно 600 Вт не потянет, тянет он 270 в долговременном режиме без перегрева. Но на его сердечнике можно выполнить трансформатор мощностью 500-600Вт с долговременным режимом.
    ТС-270 (как и другие телевизтионные) имеет сильно заниженную от габаритной мощность по конструктивным соображениям. У него очень много обмоток на разные напряжения в том числе и высокие, как следствие межобмоточная и межслойная изоляция съедает полезный объем окна (думаю разбирали его и видели сами какой объем бумага занимает), поэтому и получается что при габаритной мощности сердечника 500-600 Вт трансформатор всего на 270Вт. Если вторичная обмотка будет иметь 1 напряжение межслойную изоляцию не между каждым слоем то в его окно войдет больше провода, и можно выполнить трансформатор большей мощности, что подтверждают промышленные трансформаторы из серии ТА выполненные на этом сердечнике имеющие мощность 400-500Вт
    Последний раз редактировалось Дублер; 11.07.2019 в 00:58.
  11. #3058
    Цитата Сообщение от Дублер Посмотреть сообщение
    видели сами какой объем бумага занимает. поэтому и получается что при габаритной мощности сердечника 500-600 Вт трансформатор всего на 270Вт.
    Что слишком надуманное объяснение!
    Дело в том, что трансформатор, в случае использования внутри телевизора, не может использоваться в режиме, при котором намагничивание сердечника влияет на работу радиоламп. В связи с этим, число витков рассчитывается таким образом, чтобы помех небыло. В этом случае ограничение мощности наступает ранее, чем при Мах возможностях железа.
    http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
    В ссылке есть про использование железа в зависимости от тока ХХ.
  12. #3059
    Оно не надуманное а логичное, в отличии от расчета трансформатора по критерию влияния намагничивания его сердечника на радиолампы.
    Там где магнитное поле от трансформатора влияет на другие компоненты, применяют магнитные экраны, это старая и надежная технология, экономически более выгодная чем эксплуатация "удушенного" трансформатора.
    Но мое объяснение можно проверить и "от обратного" возьмите стандартное ПЛ железо с габаритной мощностью около 300Вт и попробуйте в него впихнуть все обмотки ТС270 с изоляцией и такой же намоткой как у ТС270, они просто не войдут по объему в окно сердечника, придется или повышать плотность тока в обмотках что повлечет повышенный нагрев или убирать изоляцию что понизит электрическую прочность.
    А как быть с телевизорами где применялись стандартные трансформаторы из серии ТАН. Они то рассчитаны почти по максимуму, и там никто не заморачивался с расчетом мифического влияния намагниченности сердечника на работу радиоламп.
    Та статья немного о другом, а именно о трансформаторах с магнитным шунтом, они тут не причем у них другой подход к выбору ХХ.
    Последний раз редактировалось Дублер; 11.07.2019 в 14:10.
  13. #3060
    Энгельс
    12,905
    RK4CI
    А вы в курсе, что в цветных телевизорах применялись ещё и ТС 360. Намотанные абсолютно на таком же железе. И все обмотки которого были выполнены медным проводом. В отличии от ТС 270. У которого то ли все, то ли большая часть обмоток мотались алюминием...
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
