Страница 307 из 467 ПерваяПервая ... 207257297304305306307308309310317357407 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,061 по 3,070 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3061
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от Дублер Посмотреть сообщение
    А как быть с телевизорами где применялись стандартные трансформаторы из серии ТАН
    не знаю ни одного телевизора с ТАН-ом. Пример? А помехи не на лампы а на кинескоп.На нем все видно. Алюминиевые ТС- имели буковку А в обозначении ТСА . Полностью ламповые имели ТС-360 а лампово-полупроводниковые ТС-270 на железе одного типоразмера. Стандартизация и унификация в СССР была не детской забавой. Даже схемы ТВ и Радио были практически одинаковы .
    Последний раз редактировалось rv3daf; 11.07.2019 в 15:12.
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  2. #3062
    где магнитное поле от трансформатора влияет на другие компоненты, применяют магнитные экраны, это старая и надежная технология,
    Магнитное поле низкой частоты экранировать непросто, это не экран от радиоизлучения, где достаточно метал. сетки!
    Что касается межобмоточной изоляции из бумаги и увеличение габаритов катушки от этого, то если бы такая проблема была, применили бы конденсаторную бумагу (1000 вольт на один слой не проблема) или другие из. материалы.
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
  3. #3063
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Мне попадались ТС(А)-270 с тремя типоразмерами железа.
    73! Александр.
  4. #3064
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    А вы в курсе, что в цветных телевизорах.....
    Да в курсе, но у него сердечник немного больше и количество обмоток немного меньше. Алюминием мотались обмотки у ТСА но у ТСА-270 сердечник немного меньше чем у ТС-270
    Добавлено через 22 минут(ы):
    Точно не знаю мне только шасси от них на разборку перепадали. Трансформаторы были на ПЛ железе несколько меньше ТС-180
    Так там не намного толще дело в количестве этих слоев, а их там в площади сечения процентов 30 минимум.
    Поэтому и применяют не сетку а магнитопроводящий материал толщиной до 1мм который закрывает обмотки а при необходимости и сам сердечник.
    Последний раз редактировалось Дублер; 11.07.2019 в 19:27.
  5. #3065
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Трансформаторы силовые, ТС-270, СТ-270.
    Трансформаторы силовые, ТС-270, СТ-270, выпускались на разрезных, стержневых сердечниках О-образной формы, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 25х50 мм, и предназначались для установки в цветные ламповые, или в лампово-полупроводниковые телевизоры. У трансформаторов ТСА-270, сердечник немного поменьше и имеет сечение 25х45 мм. Силовой трансформатор СТ-320, выпускался на разрезном сердечнике типа ПЛ, изготовленного из стальной ленты Э-320, сечением 25х50 мм, и предназначался для блоков питания цветных телевизоров.
    Юрий.
  6. #3066
    Когда проектируют сердечник для трансформатора, первым, чем задаются, это мощностью. После этого выбирают размер окна по железу (оно бывает разное по возможностям). Потом размер окна для (обмоток) проводов. Этот размер получается из числа витков (от железа) и диаметра провода (от мощности). Последней делается поправка на изоляционный материал между слоями и обмотками. Проектировщики трансформатора для цвет. телевизора эту банальность знали конечно, поэтому провода применяли такие, которые соответствовали потребностям эл. цепей телевизора и мощностным возможностям железа. Сколько бы обмоток небыло, размер окна для проводов соответствует мощности трансформатора (по железу).
    Когда же выбирают трансформатор не по мощности, а по условиям эксплуатации, то вступают дополнительные требования. Это теплообмен, влажность, ускорения, магнитное поле и пр. Вот в цв. телевизорах требования по эл. магн. совместимости и опр. выбор сердечника, а не размер обмоток.
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 12.07.2019 в 04:19.
  7. #3067
    Давайте уж наконец то про ГУ-81 и другие что в списке темы!
  8. Спасибо от us4el
  9. #3068
    Когда проектируют сердечник....
    Блажен кто верует....
    Убеждать вас в обратном не собираюсь. Свою точку зрения высказал.
  10. #3069
    А вы в курсе, что в цветных телевизорах применялись ещё и ТС 360. Намотанные абсолютно на таком же железе. И все обмотки которого были выполнены медным проводом. В отличии от ТС 270. У которого то ли все, то ли большая часть обмоток мотались алюминием...
    Алюминиевым проводом намотаны трансформаторы только ТСА-270 а ТС 270 только медным .
  11. #3070
    Сибирь
    1,687
    UA0O
    Частично. Некоторые обмотки в них тоже медные. Это те, которые намотаны тонким проводом. Вроде бы, алюминиевый обмоточный провод тоньше 0,45мм не делали тогда.
    73! Александр.
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
