Страница 310 из 467 ПерваяПервая ... 210260300307308309310311312313320360410 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,091 по 3,100 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3091
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    а эта схема рвп-94 , выходной на одном кт931
    Всё одно, для раскачки ГК-71 не хватит, лучше собрать обычный каскад с ОК и входными контурами...
  2. #3092
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А в чем проблема применить на входе лампы резистор 450Ом, перед ним трансформатор 1:5 и транзисторный каскад примерно на 50Вт выходной мощности. Неравномерность АЧХ компенсировать частотозависимой ООС охватив ей транзисторный какад, и подобрать компенсирующие емкости к трансформатору при необходимости компенсация на 10м диапазоне.
  3. #3093
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Проще П-фильтры. Возни меньше, результат надёжнее и точнее.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #3094
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Ну это понятно, транзисторный каскад наверное хотят поставить потому что мощности раскачки не хватает, а П-фильтр тут не поможет. Точнее поможет до определенного предела, но даже в этом случае на вход надо подавать 20-30 Вт минимум.
  6. #3095
    Энгельс
    12,919
    RK4CI
    Входная ёмкость чисто двух ламп, под 40 пФ. Даже при достаточно компактном монтаже наберётся не менее 50. Это если использовать внешний УМ. При внутреннем, добавятся монтажные емкостя самого выходного каскада. Так вот, реактивное сопротивление ёмкости 50 пФ, на частоте 30 мгГц, около 100 ом. Нейтрализовать эту ёмкость в широкополосном варианте возможно только при примерно такой же нагрузке, то есть 100 ом. Для сопротивления порядка 500 ом, а тем более выше, только диапазонные контура. И проще в самом деле будет согласовать П контурами
    Если кого интересуют только НЧ диапазоны, то с ними всё много проще. На 3,5 мгГц, можно выполнить вход с нагрузкой до 1 кОм. До 7 мгГц, ом 500. Поэтому в инете полно очень простых и красивых схем. Кто то собрал, запустил на 3,6 мгГц, и начинает шуметь как всё хорошо и прекрасно. Хотя на все КВ диапазоны, схему запустить на 100 % не удастся.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #3096
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    А зачем ее нейтрализовывать полностью. Можно использовать часть этой емкости как компенсационной для трансформатора, или нейтрализовать частично для 28 Мгц П-фильтром. Остаточная емкость завалит АЧХ усилителя по входу. Этот завал выправить подъемом АЧХ в транзисторном каскаде. Но опять все упрется в мощность раскачки П-контурами можно согласовать если достаточно мощности для раскачки, а в этом случае транзистор не требуется.
  9. #3097
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    919
    Раздельное смещение можно выполнить и с одним выходом.
    Можно. Несомненно.
    Однако я не могу понять, зачем это вообще нужно делать?
    Если уж следовать классическому параллельному включению пентодов или тетродов в схеме с ОК, то смещение на управляющей сетке должно быть строго одинаковым для обоих ламп. Это позволит обеспечить одинаковую мощность раскачки для обеих ламп и позволит избежать перекачке одной или не докачке другой лампы. Ток покоя при этом нужно выставлять при помощи экранного напряжения для каждой лампы индивидуально. Ведь известно, что напряжение на экранной сетке влияет на сдвиг АСХ лампы вправо или влево. Тем самым можно с большей степенью вероятности совместить АСХ обеих ламп.
    Но, в любительской практике, к сожалению этого почти никто не делает.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  10. Спасибо от UY5VD
  11. #3098
    15,656
    Я с вами согласен.
    К сожалению, мне известен только один случай применения такого метода. У Зайцева Ю. Н. UA6CR ( SK )
  12. Спасибо от UT4FA
  13. #3099
    ...есть еще один способ "подравнивания" радиоламп при параллельном включение, - введение ООС включением резисторов в цепь катода, например как в усилителе на двух ГК-71 замечательного конструктора А. Кузьменко
    73 ! ALEX **#*
  14. Спасибо от UR5ZQV, UT4FA
  15. #3100
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Завершил постройку очередного УМ на одной ГК-71. Предыстория:
    остался корпус мидитауэр от компа, который покупали дочери на первый курс института в далёком 2001 году, и трансформатор, который по накалу мог утянуть только одну ГК-71. Не пропадать же добру!
    Вот что получилось:
    вид спереди.
    вид сзади
    вид справа- внизу слева блок входных контуров, под ним плата автоматики (секвенсор реле и таймер накала для спящего режима), внизу справа на стеклотекстолите входной трансформатор-дроссель накала, под ним трансформатор накала, трансформатор автоматики и вентилятора.
    Вид слева - внизу слева входной фильтр по сети, над ним этажеркой конденсатор для снижения напряжения накала в длительных паузах, на стеклотекстолите реле смещения. Справа внизу увосьмеритель напряжения для анода (2,4 кВ). Вверху лампа и отсек ВКС.
    На рабочей позиции.
    Результат вход 40 ватт, выход 400 ватт (подводимая 600 ватт 2,4 кВ при токе 0,25 - 0,27 А в резонансе).
  16. Спасибо от exAlex60, UA9UDQ, UR5ZQV, UT1LW
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
