Страница 315 из 467 ПерваяПервая ... 215265305312313314315316317318325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #3141
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    Про площадь только не забывайте, считая сопротивление. А то, что фазы тока по всему корпусу гуляют, тут вне сомнений. Это, конечно, надо учитывать.
    73! Вадим SS2Pro/SPE1.3K-FA/IC7300/TS480remout/TA-53-M/IV30/IL40-160
  2. #3142
    Вопрос
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    А вот на вопрос, есть ли шинки в серийно изготавливаемых для радиолюбителей усилителях так и остался без ответа.....Видимо ответ на него неудобен....
    В ОМ power есть короткая шина соединяющая конденсаторы Пи контура. Я это внедрил, видно на фото в посте #3108. Шинной поработают оплетки кабеля от разъемов входа и выхода. Придется видимо закоротить перфорированный участок шиной проложенной от подвала Пи контура до катода. Для перехода токов од шины в подвале на Пи контур достаточно латунных болтов М4 или пилить прямоугольное отверстие для перехода шины из подвала?
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    А еще чтобы добраться нужно что-нибудь разобрать или отпаять.
    Спасибо за предупреждение, не будем торопится
    В подвале Пи контура удобное место для входных контуров, но как упоминалось выше тут могут присутствовать "шаговые" напряжения! Или значительные ВЧ токи будут только на поверхности алюминиево листа со стороны Пи контура? Для платы входных контуров делать коробку из алюминиевой жести видимо нет смысла а вот точку заземления придется найти.
  3. #3143
    Затрюдняюсь сообщить
    488
    В процессе анулирования
    У Вас подвал усилителя будет иметь размеры, превышающие размер шага человека?
    Если заземлите "рог" лампы на шину, соединяющую общие выводы конденсаторов П-контура, то значительных ВЧ токов в подвале у вас не будет. Проложите шинку мм 5 шириной от катода до шины конденсаторов, подпилив напильником сбоку алюминиевую пластину, на которой установлены конденсаторы на ширину и толщину шинки. Так вы безболезнненно перейдете в подвал. Этого будет достаточно. Избегайте лишних скруток. Да и такую шинку можно изогнуть как требуется.
    Выход входного фильтра располагайте рядом с ламповой панелью. Общий провод фильтра распаяйте непосредственно на среднюю точку накала.
    Все у вас получится, не боги горшки обжигают!
  4. Спасибо от Jonis
  5. #3144
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    стоимость полоски латуни заоблачная? Поставить и забыть.
    Я бы поостерёгся.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  6. Спасибо от Jonis
  7. #3145
    488
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    Я бы поостерёгся.
    Поясните что не так?
  8. #3146
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    Удельное сопротивление латуни высоко, значительно лучше медь.
    Борис, RX6LQ (ex. UA6LGT, UB4JGT, UU2JT)
  9. #3147
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    CHACK, Вам Олег дал хороший совет. Тут бы задуматься.Но вы же самый "умный".
    Если бы речь шла о электрощитке ,то может быть и можно было с вами согласиться ,да и то не на все сто.
    Вы хотитте сказать ,что у вас усилитель весь сварной насквозь ? Я бы хотел тоже увидеть ваше "чудо". Хотя ,если честно ,то сомневаюсь ,что вы говорите правду.Разве ,что взяли за основу уже готовый литой корпус. А сколько он стоит ,не задумывались ?
    Шыны нужно ставить обязательно. Да и еще и правильно ставить. И удельное сопротивление люминия ,тут тоже не все решает.
  10. Спасибо от UT1LW
  11. #3148
    488
    Конечно медь лучше, если она есть. Хотя бы 0,3 - 0,4 мм толщиной. Не ободранную же с фольгированного текстолита фольгу 35 мкм использовать. Латунь более распространена.
    И удельное сопротивление алюминия меньше, вот только у него такая гадость как Al2O3 на воздухе образуется. А это изолятор. Вы где нибудь в серьезной аппаратуре видели чисто алюминиевые корпуса? Все они имеют многослойное покрытие.
    Что медь, что латунь - разницы вы не увидите. Да и простой алюминий на КВ будет работать, главное с ним не накосячить по крупному. Это не УКВ.
  12. #3149
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    По-моему, сейчас купить медную фольгу толщиной 0,2...0,4 мм проблем особых нет. В конце концов можно и на латунь нанести химическое или лучше электрохимическое покрытие серебром, даже в домашних условиях.
  13. #3150
    Радость Исполнение шины
    Спасибо за поддержку, "шиномонтаж" закончен. Размер шины 14х0,8 мм, длина 30 см + 20 см между лампами. Наверное надо пропаять соединения. Расстояние од шины до ноги сетки 3 получилось 5 мм по этому здесь и заземлю а "рог" сетки 3 будет только украшение.
Название:	LY1O_ gu81_2.jpg
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
