Опять ерунду пишете.
Ток анода пентода, при достаточной эмиссионной способности катода, определяется напряжениями на сетках и немного, анодным напряжением.
От напряжения накала катода он в пределах установленных заводом изготовителем не зависит.
Можете проверить. Номинальное напряжение накала ГК 71 равно 20 В.
Если это напряжение обеспечивается при 230 В сети, то допустимые колебания напряжения накала 18 и 22 В, будут при напряжении сети 207 и 253 В.Попробуйте менять сетевое напряжение в этих пределах и посмотрите, что будет с анодным током.
Ну а поскольку вы всё равно ничего не будете делать, то я вам сразу скажу, что ток анода меняться не будет.
Поднимают напряжение накала, если хотят получить от лампы увеличенный импульс анодного тока, больший, чем может обеспечить лампа без форсировки. Но в этом случае увеличивают и величину раскачки.
Не совсем так. У ГУ81 в усилителе с ОК при изменении напряжения сети с 220 В (накал 12,5) до 240 В. выходная мощность увеличивается примерно на 100 Вт с 900 Вт до 1000 Вт. Ток покоя тоже немного увеличивается. При снижении напряжения сети до 200 В. мощность падает с 900 до примерно 850 Вт. Без изменения мощности раскачки. Вообще чем хорош усилитель на ГУ81 - без применения специальных мер, хорошо держит характеристики при изменении напряжения сети.
Вы не всё учитываете.
При изменении сетевого напряжения, меняется и анодное напряжение.
А это значит, что регулировкой П контура можно (нужно) подобрать оптимальное сопротивление нагрузки в цепи анода лампы.
Естественно при этом увеличится( или уменьшится) амплитуда сигнала на аноде и мощность.
Даже при неизменной раскачке.
При опытах никаких дополнительных подстроек я конечно не делал. Проверял по причине очень нестабильной сети на радиостанции. До этих экспериментов старался в процессе работы подкручивать напряжение сети с помощью ЛАТРа, что не очень удобно во время соревнований. Теперь ЛАТР кручу только когда напряжение падает до 190 В и ниже.
А вы с какой целью интересуетесь?
Узнать не диванный ли я эксперт?
Пожалуйста:
Если приложить фото всего, что сделано за почти 50 лет радиолюбительского стажа, то пожалуй можно было бы собрать неплохой альбомчик.
Но как то не принято было раньше фотографировать свои изделия.
Это сейчас, ни проявителя тебе, ни закрепителя...
Евгений240, "Мама дорогая!" сколько наворочено для одной семерки !
Спасибо от Глазунов
