Страница 4 из 467 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 4662
Тема: ГК-71 х 2, ГУ13 х 2 и ГУ-81 тонкости построения усилителя
  1. #31
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от АЛЕКСАНДР В Посмотреть сообщение
    Я с вами согласен но где взять КСО с такими напряжениями
    Александр, я ведь не зря написал, что:
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    Для мощности более 800 Ватт такой винегретный набор весьма желателен.
    Желателен, но не обязателен.
    Если поставите пару лепёшек К15-5 к С8 - С8.3, то возможно, что все будет хорошо. У этих конденсаторов КВАРы маленькие, но индуктивность мизерная.
    Дело в том, что задача конденсаторов С8 – С8.3, это закоротить остатки ВЧ напряжение на корпус.
    Т.е. С7 и С8 представляет собой ёмкостной делитель в котором набор С8-С8.3 для токов ВЧ представляет собой коротыш (почти коротыш), но только до частот 15-20 МГц и ниже, а на частотах выше 20МГцначинает сказываться внутренняя индуктивность этих конденсаторов которая суммируется с анодным контуром.
    На частотах ниже 15-20 МГц конденсаторы КВИпредставляют для токов ВЧ коротыш, а с повышением частоты их внутренняя индуктивность уже заметна.
    Распознается этот эффект очень просто – как бы мы не уменьшали количество витков контура L1, отстроить контур на частотах 24-28 МГц всё же не удаётся. Настройка (если это можно назвать так) тупая, а в отдельных случаях неонка вспыхивает от прикосновения к корпусу усилителя, хотя усилитель нагружен на добротный 50 омный эквивалент.
    Последний раз редактировалось UA1ANP; 02.12.2013 в 16:34.
    Николай - UA1ANP.
  2. #32
    Цитата Сообщение от СергейПетрович,rv4ai Посмотреть сообщение
    Уважаемый Витас, а для чего используется система реле (это ведь всё реле в эмиттерной цепи?)... Спасибо! Сергей
    Для управления УМ с трансивера (приём - передача).
    Для надёжности, неплохо поставить в разрыв провода от клеммы "ТХ" к базе, резистор. Кто его знает, какой там ток потребляют реле.
    Можно 47 Ом поставить. А какой ток реле потребляет не проблема узнать.
    Vytas LY3BG
  3. Спасибо от RV4AI, Sergey
  4. #33
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Николай, хотелось-бы всё-таки узнать о тонкостях "построения"; о тонкостях реле и конденсаторов, как-бы давно всё понятно. Если есть опыт на УМ 2хГУ-13, с ОС , прошу поделиться. Или всё-таки на 2хГК-71 лучше? 73!
  5. #34
    ЛУГАНСК
    404
    UX5MF
    Николай Павлович ну с С8.-С8.3 разобрались.Теперь советуйте какой ставить С7 из того что есть.
Название:	НАБОР КПЕ-1.JPG
Название:	НАБОР КПЕ-3.JPG
  6. Спасибо от Donator
  7. #35
    рядовой, но обученный Аватар для RV4AI, Sergey
    Волгоград
    1,383
    RV4AI
    Я это понимаю, просто схематически обозначены три реле...Хотя... вход и выход РА и вывод из режима ТХ... Как-то привычнее, когда стоит одно управляющее
  8. #36
    Реле может быть сколько угодно, я показал путь уменьшения тока управляющего ключа в трансивере. Не надо ждать, пока он сгорит. Время срабатывания реле при этом не увеличивается.
    Vytas LY3BG
  9. Спасибо от RV4AI, Sergey
  10. #37
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,490
    Из всего этого чудного разнообразия конденсаторов, я применял в своей конструкторской работе и получил удовлетворительные результаты с конденсатором от Р-836 ёмкостью 10-350 пФ.
    На Вашем левом фото он в нижнем левом углу.
    Конденсатор достойно держит 600-800 Ватт, но вот токосъем, что выполнен в виде обхватывающей петли надо дополнительно усилить.
    Нижний, средний конденсатор работал у меня с лампами ГУ-13 и работает до сего дня в Эстонии. Хороший конденсатор, грех жаловаться (см. фото РА перед монтажом) и в моём варианте начальная ёмкость была 18пФ.
    За этим конденсатором лежит конденсатор, который я использовал при изготовлении усилителя на ГУ-81М(см фото).
    Токосъём греется, но не смертельно.
    В данное время использую только сдвоенные конденсаторы 10/70 пФ и 30/380 пФ.
    Сейчас такие конденсаторы не являются дефицитом и в своё время я переделал простой конденсатор в двухсекционный, о чём и не жалею (см.фото).
    Здесь и ранее я везде говорил о частотах 20-28 МГц. Так как изготовление ВКС на эти частоты является самой трудоёмкой и затратной частью «П» контура.
    Вообще-то это не совсем правильно, правильней говорить о частотах 14 - 28МГц так как эквивалентное сопротивление колебательного контура зависит от трёх параметров:
    L – индуктивности в мкГн
    С- ёмкости в пФ
    - активное сопротивление контура
    То тогда Rэ = 1 000 000 х LмкГн / Rк х С пФ.
    В входит омическое сопротивление самой катушки для токов ВЧ, а также потери в диэлектриках, близко расположенных металлических предметов, сопротивление антенной цепи и т.д.
    Так как стоит в знаменателе, то чем больше величина , тем меньше эквивалентное сопротивление колебательного контура, что не есть гуд.
    Из этого можно сделать вывод, что применение ВАРИОМЕТРОВ выше 20ки использовать, конечно, можно, но лучше воздержаться, так как длинный путь получается для ВЧ тока, что ведёт к увеличению Rк.
    Контур, который хорошо работает на частотах 14-29 МГц состоит из девяти витков посеребренной трубки диаметром 6-8мм(можно и не серебрить), и намотан с переменным шагом(см.фото) на шаблоне =50мм.
    С учётом всего выше сказанного, то рисунок в #1, мне придётся переделать.
Название:	РА перед монтажем..packed.jpeg
ID:	158385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158386   Нажмите на изображение для увеличения.
    Николай - UA1ANP.
  11. #38
    Аватар для ua6ljv
    ТАГАНРОГ
    804
    UA6LJV
    3) В каждом трансивере есть электронный ключ, который управляет внешними устройствами.
    Максимальный ток и напряжение, на который рассчитан ключ, как правило, упоминается в паспорте трансивера. Но, многие почему-то не заглядывают в паспорт и подвешивают на электронный ключ всю гирлянду реле установленного в усилителе. В результате трансивер приходится ремонтировать.
    Многие трансиверы могут управлять безболезненно 12-16В и током 0.1А и это указанно в паспорте.
    Реле надо обязательно шунтировать диодом(см.вложение), но если включено два и более реле, то диод можно и не ставить (вспоминаем «Закон коммутации»
    На нормальной радиостанции педаль должна включать реле передачи,которое имеет много контактов,и управляет трансиверами,усилите лями,антенными реле,пред-усилителями,и т.д. и т.п.,независимо друг от друга,и исключает поломку трансиверов при любых пробоях , прострелах и замыканий в усилителе...
  12. #39
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Так пожалуйста выложите схемку
    Пожалуйста, классическая схема.
    СД оптрона включить в нужной полярности, к трансиверу.
    Реле применить на нужное напряжение, соответственно его и подать, можно реле зашунтировать диодом, если транзистор слабоват чтоб выдержать. Транзистор практически любой, можно заменить на силовой MOSFET, включив по даташиту на него. Ну можно пару блокировочных емкостей небольшого номинала подкинуть, хуже не будет.
    такую же цепь можно сделать и для ALC, но придется применять оптрон с выводом базы транзистора подключенным к выводу, для установки транзистора в линейный режим усиления фототока.
    Последний раз редактировалось Milldi; 02.12.2013 в 22:41.
  13. #40
    Тамбовская область
    45
    RN3RZ
    Николай ,как вы ставите сдвоеные конденсатры ,они чем переключаются?
  1. Тонкости работы с инструментом
    от Sergo 45 в разделе Технологии
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 05:27
  2. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  3. Возможно новый принцип построения смеситля SDR
    от Sergo2007 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:06
  4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория
    от R1C2D3 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 20:40
  5. Принцип построения програм для SDR
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:09
