Как-то разговаривая с UA1FA, он обмолвился, что ВЧ контура для мощных РА, на частоты выше 14 МГц лучше делать из трубок, а не из прутка т.к. из трубки добротность контура выше.
Зная из курса физики, что этого не может быть, я выразил сомнение…
Яков Семенович тут же, при мне, доказал свою правоту.
МЕТР он и в Африке МЕТР…
Разницу в Q, я уже не помню, но лет пять назад я поделился этой информацией на форуме и был закидан камнями…
Данные контуров L2 - L5 у меня дома в записной книжке.
Буду дома посмотрю, а сейчас я на работе.
Добавлено через 5 минут(ы):
Спасибо! Что значит глаз замылился...исправлю .
Последний раз редактировалось UA1ANP; 03.12.2013 в 12:31.
Спасибо от RZ3DFZ
Понятно будем мотать трубкой.Подскажите если намотать трубкой 6-8мм (есть такие с кондиционеров) Q сильно будет отличатьса от 5ммтрубки.
так все верно у трубки еще внутренняя поверхность-где бегут ВЧ токи ,вот и площадь получается почти в 2 раза больше , -вот так просто...
Сразу извиняюсь, не удержался: по поводу названия "ТОРН", уважаемые ГУРУ ВЕШАЮТ ЛАПШУ НА УШИ!
Сильно много ЛАПШИ: реле ТОРН держал в руках давно. Когда его изготовили, никаких децимальных номеров ещё не было, тем более не было ни вакуумных, не контакторов от Р161, не представленных на фото более современных реле с поворотным якорем, это хорошие вещи, от "Ядро" и пр. Р8**, названия "ВЧ контакторы", тем более не было.
А в старых журналах "Радио" и "ВРЛ" название "ТОРН" уже проскакивало, в самодельных конструкциях.
Будучи юношей в те времена, спросил у местных радиолюбителей, чего это за загадочный "ТОРН" сразу показали и рассказали: обыкновенное реле стандартной конструкции, со старой авиационной аппаратуры, 60-ых годов.
Сильно похоже на старые антенные реле, типа от РБМ-ки: два перекидных серебрянных контакта, на фарфоровых стержнях, каждый на своём,( размерами, чуть меньше, чем в РБМ-ке и контакты там на фарфоровой пластине), ватт наверно 10 в передатчике потянут, на вид.
Самое главное: катушка сверху была покрыта стеклотканью, под которой была пожелтевшая бумажка с надписью ТОРН и во второй строчке от руки 02.60, типа года выпуска.
Меня сразу это реле разочаровало, так как в то время я считал себя продвинутым радиолюбителем, и уже имел и использовал "хлопушки" от Р805, и пр.
Название "ТОРН" не знаю, как расшифровывается, и естественно к более современным изделиям не имеет никакого отношения. 73!
Спасибо от UA1ANP
Я не думаю, что будут сильные отличия, но вот диаметр трубки надо учитывать при расчете усилителя.
5-6 мм вполне хватит для мощности до 600-900Ватт. Ну, а для 1000-2000 Ватт надо бы 8-10мм.
И ещё - если усилитель неправильно согласован с антенной, то часть энергии, оставаясь в контуре, начинает его разогревать и трубка контура, нагревшись и расплавив олово, начинает избавляться от отводов, а патом и сам контур отваливается…
Если это происходит, то это говорит не о мощности усилителя, а о неверной настройки «П» контура.
Правильно настроенный блок ВКС не должен сильно нагревать контурную катушку, ну максимум до 80-120 градусов при выделяемой мощности на эквиваленте 1000 Ватт (измерял инфракрасным термометром на РА с лампой ГУ-80) .
Но так как наш брат, радиолюбитель, любит побаловаться ручками ВКС, то очень желательно все отводы и соединения продублировать хомутами или медными винтами. Особенно это касается «П» контура выполненного по схеме последовательного питания лампы.
Спасибо от Витюша
