Страница 631 из 853 ПерваяПервая ... 131531581621628629630631632633634641681731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,310 из 8523
Тема: «Нефритовый кролик»
  1. #6301
    Цитата Сообщение от Дачь Посмотреть сообщение
    Слой алюминия толщиной в 10 сантиметров задержит не более 1 процента от всей радиации,
    Тогда слой алюминия толщиной 10 м задержит 100% радиации, какие проблемы? А если межгалактические перелеты совершать внутри такого космического тела как Луна?
  2. #6302
    Цитата Сообщение от us4lta Посмотреть сообщение
    ..Тогда слой алюминия толщиной 10 м задержит 100%..
    0.99^100 = 0.366 т. е. пропустит 36.6% радиации
    Леонид
  3. #6303
    Дачь
    Гость
    главную опасность для объекта, движущегося со скоростью, близкой к скорости света , будет представлять межзвездный водород.
    В догонку, ну или на перехват звездного крейсера, не его пути, подбросим песчинку размерами <0.1 мм. Швах... Астрономы часто наблюдают гамма всплески неизвестной природы. Хмм... https://nplus1.ru/news/2016/07/15/GRB160625B может ктото летел к нам поделися знаниями о гипердвигателе, гравицапе. Потому что другим способом путишевствовать в космосе, людям никак... Все это грусно
    Последний раз редактировалось Дачь; 31.01.2019 в 21:14.
  4. #6304
    Дачь
    Гость
    Из учебника- до 5 см алюминия задержат 10-20 Мэв. Дальше все плохо... Все что больше 20 Мэв, рентген. Хоть метр алюминия поставте, только больше значения тормозного получите. А тут и нейтроны и ионы. Поэтому никто защиту на КА более 6 см не делает, нет смысла. Электроника в принципе живучая до 1000 рентген держит. 5-10 лет более менее. С живой тканью я не знаю что будет, у меня нет данных. Ну в принципе можно посмотреть видео, как мужики лопатами, с крыши четвертого блока, Чернобыльской АЭС, сгребали графитовые и железные части реактора, там 8000-12000 рентген в час. Работали они по 40 секунд, примерно набирали 25 тире 50 рентген...и более.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Разрешите вопрос После взрыва на ЧАЭС, над реактором появилось свечение, красивое, голубое-красно-фиолетовое. Очень похоже на ионизацию и на северное сияние. Вот интересно а сколько там в Гейгерах?
    Добавлено через 29 минут(ы):
    Хм... Гипотетически да, практически нет. Наш враг, время, топливо, и крайне агрессивная среда космоса, и как не прискорбно, технически, сейчас, в 21 век, эту проблему невозможно решить.
    Последний раз редактировалось Дачь; 31.01.2019 в 22:01.
  5. #6305
    Ага, "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино". Не дай Бог, что заявились к нам инопланетяне, будет еще то "кино"
    Естественно не в 21 веке, задача эта очень далекого будущего.
  6. #6306
    Модератор
    Ялта
    11,065
    Новости. Лунный заяц 2 проснулся.
    http://russian.news.cn/2019-01/31/c_137789788.htm
    Сергей sgk.
  7. #6307
    vhf man
    LO03NG
    944
    R3RW
    А тут и нейтроны
    Нейтроны рождаются в реакторе при делении ядер вещества. Ближайший космический реактор , это Солнце. Время жизни нейтрона около 15 минут. Время подлёта от Солнца несколько часов. В этой теме уже пару раз об этом писалось.
    Чернобыльской АЭС, там 8000-12000 рентген в час.
    Только не нужно приравнивать к радиационным поясам радиацию из Чернобыля. Это разная радиация.
    Методика расчёта тормозного излучения электронов в материалах КА.http://docplayer.ru/46783557-Tormozn...raschyota.html
    РАДИАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ НА КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ ПРИ ВЫВОДЕ ИХ НА МЕЖПЛАНЕТНУЮ ТРАЕКТОРИЮ
    https://elibrary.ru/item.asp?id=19432078
    ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭКРАНОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
    ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
    ОТ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ http://www.cosmic-rays.ru/articles/02/201203.pdf
    Последний раз редактировалось R3RW; 05.02.2019 в 01:15.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  8. #6308
    Дачь
    Гость
    Э..э..э, нет. Это вы поспешили... Прочитайте например, про вторичные нейтроны и методы защиты.
    Щто?
    Хм...Ну, так там так и написано для энергий 2 Мэв. Читайте свежие материалы, а лучше с калькулятором. Я все данные дал и посчитал месяц назад, кто хочет, может проверить. Все люди ждут, когда хоть кто-то слетает за пределы ионосферы, "туда" в глубокий космос и на Луну тоже. Так сказать расставят точки над i. Я не говорю что это не возможно. Просто Земляне не торопятся...
    Вот как надо https://www.youtube.com/watch?v=0XbLz0L6UdI
    Последний раз редактировалось Дачь; 05.02.2019 в 02:31.
  9. Спасибо от inter02, kvn, золтан
  10. #6309
    видео появилось интересное, отыскали "Марс-3", и оказывается на его борту был и маленький шагающий "марсоходик"
    https://www.youtube.com/watch?v=7osihYX3bQg
    Дурак всегда смотрит на палец, а не куда он показывает.
  11. #6310
    На счёт полётов за пределы... Лет 10 назад на канале Тв3 была передача о контакте семейной пары с пришельцами. Там речь шла о поднятии с постели прямо сквозь потолок и крышу посредством луча на корабль. При этом контактёры не испытывали ни перегрузок ни дискомфорта проходя сквозь стены. Приглашённые эксперты хором кричали что этого не может быть потому что не может и заткнули рот всем остальным. И никто даже не пытался проанализировать- а если было то как?
    Могло быть, если поднимали не тело а душу спящего человека или ауру или энергетическую оболочку или как там ещё это называют. Далее проводили медицинскую операцию голыми руками без применения разрезов и инструментов. Исправляли ауру чтобы вылечить тело. Откуда знали как лечить? Из этого вытекает что и сами пришельцы не существа из плоти , а души или ауры инопланетян спящих глубоким сном где то очень далеко. Души не имеющие массы и поэтому не боящиеся перегрузок при разгоне до околосветовых скоростей не нуждающиеся в большом количестве воды и пищи во время длительных перелётов.Защищённые от радиации кораблём- плазмоидом и не боящиеся заражения инопланетными микробами. Просто идеальные космонавты.Надеюсь многие видели съёмку где висящий в небе светящийся шар вдруг исчезает а на замедленной скорости видно что он улетает с такой скоростью что человеческий глаз не успевает среагировать . При таком ускорении металлический корабль расплющит и любое существо из плоти раздавит. Так что ракеты дальше Марса нас вряд ли довезут а за Юпитер только роботов на относительно медленных кораблях . И чтобы полететь к звёздам придется развивать не ракеты а свою собственную Душу хотя это и не приносит прибыли.
    Последний раз редактировалось мирон; 05.02.2019 в 22:16.
  12. Спасибо от UA3VBD, Вячеслав-1
